Flecteur de l'arbre de transmission 207 1990 .
Messagepar Biersse » 01 AMvVen, 09 Aoû 2013 08:37:00 +000037Vendredi 2009 040840
Bonjour , je pense que les silenblocs du flecteur de l'arbre de transmission sont devenus faible a 230000kms . J'ai été faire un tour dessous et j'ai remarque des fissures sur les silenblocs . Puis je le bouge assez facilement a la main ! . Suite a aux changements de vitesses lorsque je réembraye un peu trop en sous régime un tremblement de qlqs secondes s'entends dans la caisse et une fois le 207 élancé tout vas bien . Je pense que le flecteur a fait son temps . Qlq'un pourrait il en parlé.....et est ce que cela ce change bien . Y a t'il une façon de faire a respecter ? . Merci .
Biersse
Inscrit le: 01 AMvMer, 05 Juin 2013 07:51:35 +000051Mercredi 2009 040740
Re: Flecteur de l'arbre de transmission 207 1990 .
Messagepar Raime » 01 AMvVen, 09 Aoû 2013 09:34:41 +000034Vendredi 2009 040940
Salut, ce que tu appelles flector est en fait la suspension d'arbre de transmission, le flector est un caoutchouc qui se trouve entre le bout de l'arbre et la tulipe du pont ( pas toujours présent ).
Pour changer la suspension d'arbre, il suffit de désaccoupler l'arbre coté pont, le tirer en arrière, puis deposer la suspension.
Au remontage, bien respecter l'alignement des croisillons, sinon ça risque de générer des vibrations.
tu dois avoir ce type de montage
voila les cannelures a repéré si tu dépose la partie ar de la transmission
le repère sert a ce que tous les croisillons soient alignés
Messagepar Biersse » 01 AMvVen, 09 Aoû 2013 10:54:42 +000054Vendredi 2009 041040
Oui c est exactement ca. Merci.En ce qui concerne les croisillons, logiquement si l on remonte normalement en fesant des reperes pour remettre comme c etait av demontage il ne devrais pas y avoir de soucis !.
Biersse
