Durite Butée d'embrayage 508D
Messagepar meusa » 01 PMvVen, 26 Juil 2013 21:31:54 +000031Vendredi 2009 040940
Bonjour à tous, un petit conseil mécanique avant de partir en vacances ...
J'ai depuis quelques temps une fuite d'huile entre la boite et le carter d'huile. Je me suis donc enfin décidé à démonter le cache en métal noir avec un trou d'évacuation. J'ai ici pu découvrir (tout du moins je crois) le disque d'embrayage. Il y avait également une durite avec une pointe métal de chaque côté qui était percée et déconnectée d'un coté. Je viens de commander la pièce. La durite est connecté d'un coté à ce qui tient le disque, de l'autre à une sorte de valve qui se visse et se dévisse en plastique à l'extérieur (en gros sans rien démonter)
Tout d'abord :
Savez vous à quoi sert cette durite ?
Et surtout, à quoi sert cette valve qui peut se visser et dévisser et du coup quel réglage y faire ?
Enfin, après avoir changé la durite, dois-je faire quelque chose de spécial, genre purger l'embrayage ou ça n'a rien à voir ?
Question subsidiaire bonus, j'ai plein de graisseurs bouchés, je vais en changer, sont ils tous standards quelle que soit la pièce ou différents en fonction de là ou ils se situent ?
Merci d'avance pour vos réponses.
meusa
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Jan 2010 13:14:39 +000014Vendredi 2009 040140
Re: Durite Butée d'embrayage 508D
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 28 Juil 2013 19:41:21 +000041Dimanche 2009 040740
meusa a écrit:Savez vous à quoi sert cette durite ?
c'est un système qui sert a graisser le coulisseau de la butée d'embrayage.tu pose de la graisse dans le bouchon et tu le visse de temps en temps ( ne pas abuser sinon la graisse va sur le disque d 'embrayage)
meusa a écrit:Question subsidiaire bonus, j'ai plein de graisseurs bouchés, je vais en changer, sont ils tous standards quelle que soit la pièce ou différents en fonction de là ou ils se situent ?
le filetage est le même pour tous 10x100,par contre il peut être droit ou coudé en fonction de son accessibilité
Messagepar meusa » 01 AMvMar, 30 Juil 2013 09:43:04 +000043Mardi 2009 040940
Merci pour la réponse, j'ai en effet compris en démontant la pièce, j'espère que l'embrayage n'a pas pris trop cher en se faisant graisser comme ça ...
meusa
