MB100 Boite de vitesses
Messagepar tanner10 » 01 PMvLun, 01 Juil 2013 22:45:40 +000045Lundi 2009 041040
Bonsoir à tous,
J'ai un soucis avec la boite de mon Bébé 100. :s
je l'ai prêter à un ami pour son déménagement. Mon pépère a 415.000 Kms mais démarre au quart de tours et malgré son grand age je l'aime bien (et comme j'ai pas beaucoup de sousous j'en suis ravi car il ne me lance pas dans les frais).
Il m'a appelé fin de semaine dernière bloqué n'arrivant plus a passer les vitesses il l'a laissé sur un parking (a 30kms de ma maison, avec ses affaires dedans et du coup il dort dedans pour pas le laisser sans surveillances).
Bref... (je vous explique pour que vous compreniez plus rapidement).
Je suis allé le voir hier soir pensant à un problème d'embrayage (et espérant le ramener chez moi).
Gros problème. Ca ne viens pas de l'embrayage comme je le pensais. Même a l'arrêt moteur éteins on ne sent plus "la grille" de passage des vitesses.
En fait, pour faire clair, je connais ma grille de passage des vitesses mais je n'arrive pas a engager les vitesses. Comme s'il fallais que je coupe la tôle pour pouvoir pousser le levier encore plus loin pour passer les vitesses. Autrement on arrive a les sentir mais ca ne passe pas.
J'ai donc démarrer le moteur en me disans que peut être elles se passeraient quand même. Mais non. J'ai réussi péniblement a passer la 3ème et la Marche AR.
Quelqu'un aurait il des infos sur la boite et sur ce soucis ?
Par avance merci car je n'ai pas les moyens financiers d'appeler un garage je vais donc devoir réparer sur place seul ou avec l'aide d'un connaisseur qui passerai en vendée.
Si un connaisseur est dans le coin je peux filer une petite pièce et payer un resto.
J'ai du matériel (caisses a outils et crics et chandelles) mais uniquement des compétences en méca auto et jamais travaillé sur fourgons (d'autant plus mercedes a traction) (jamais travaillé non plus sur boites de vitesses).
Fourgon en Vendée à côté de La Roche s/Yon.
Par avance merci :D
tanner10
Inscrit le: 01 PMvDim, 15 Avr 2012 22:36:29 +000036Dimanche 2009 041040
Re: MB100 Boite de vitesses
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 02 Juil 2013 21:08:38 +000008Mardi 2009 040940
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/585/mo37.jpg/]Image[/url]
Uploaded with ImageShack.us[/url]
salut,il faut déposer le boitier de commande sur la boite de vitesse,généralement c'est la goupille du doigt de selection qui est cassée,une mecanindus de diamètre 6 doublée
Messagepar tanner10 » 01 PMvMar, 02 Juil 2013 21:53:44 +000053Mardi 2009 040940
Merci Etoile80,
Penses tu que c'est facile à démonter? et puis-je le démonter sans sortir la boite ?
Y a t-il des "spécificités" à faire? (genre vidange de boite, réglages, etc???)
Encore Merci.
tanner10
Messagepar tanner10 » 01 PMvDim, 07 Juil 2013 20:02:54 +000002Dimanche 2009 040840
Cette semaine je travail du matin donc je m'y attelle les après midis.
Selon vous c'est long a faire?
Faut il faire la vidange de boite et y a t-il d'autres spécificités (genre réglages ou démontage de supports ?)
Par avance merci et bne semaine à tous :)
tanner10
Messagepar tanner10 » 01 PMvLun, 08 Juil 2013 19:03:34 +000003Lundi 2009 040740
Bonsoir,
J'ai démonter cet aprem. Etoile80 sait de quoi il parle, en effet la goupille est HS.
Par contre chez AD (je me fournis régulièrement en pièces chez eux) ils n'ont pas la pièce.
Chez Mercedes, je les ai eut par téléphone mais le vendeur n'est pas sur qu'il s'agisse de la bonne pièce a commander il faut donc que je me déplace chez eux pour confirmer la pièce a commander puis attendre la fin de semaine pour l'avoir :s ca va être long.
Etoile80 tu me parles d'une goupille mécanindus double. Je n'ai pas d'infos la dessus et AD non plus. C'est quoi exactement (et la différence avec une mécanindus classic)?
Au cas ou Mercedes ne pourrait l'avoir que je saches précisément quoi commander car l'ancienne goupille en miettes donc je ne peux rien voir.
Bne soirée et par avance merci.
tanner10
Messagepar etoile80 » 01 AMvMer, 10 Juil 2013 07:24:20 +000024Mercredi 2009 040740
salut, la référence mercedes est N308748006002
Messagepar tanner10 » 01 PMvMer, 10 Juil 2013 12:47:45 +000047Mercredi 2009 041240
etoile80 a écrit:salut, la référence mercedes est N308748006002
C'est vraiment parfait, la référence est exacte et la pièce est commandée je l'aurais demain aprem comme ca je pourrais remonter.
J'ai commander avec la Bague Caoutchouc qui se situe au niveau du support du levier de vitesse car la mienne est morte a moitié déchirée et le levier a du jeux du coup.
Bne journée ensoleillée à tous 8-)
tanner10
Messagepar tanner10 » 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 21:03:28 +000003Jeudi 2009 040940
Bon eh bien Merco réparé.
Merci Etoile80. En plus je retrouve une "vraie" boite de vitesses. Avant j'avais un jeu pas possible, genre 30cm de latitude sur le pommeau de vitesse entre la 1ère et la 5ème. Maintenant j'ai une boite super courte c'est génial :D
Y a t-il d'autres choses intéressantes a savoir sur les MB100 ?
est-ce normal qu'il ai du mal a refroidir le moteur? Si je roule au dessus de 80km/h l'aiguille de T° monte jusqu'au trait du haut (ca doit être 110°C je suppose).
En fait je me pose pleins de petites questions au fur et à mesure. Par exemple aussi comment isoler phoniquement le moteur parce qu'il pète les oreilles.
Bref... Par avance merci a tous pour les petits trucs et astuces et/ou anecdotes ;)
tanner10
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 21:51:24 +000051Jeudi 2009 040940
Messagepar Pilou62 » 01 PMvVen, 02 Juin 2017 18:56:51 +000056Vendredi 2009 040640
Etoile80 est un dieu !!
J'ai eu le même problème, j'ai commandé la goupille et la bague caoutchouc j'en ai eu pour 6€...
Il faut sortir le levier de vitesse de son axe ( boulon de 17 il me semble ) mais avant il faut marquer l'emplacement exact.
Ensuite y'a trois vis type 6pans à retirer. On sort le "machin" de la boîte.
La normalement on trouve les restes de la goupille qu'on vire et qu'on remplace par la neuve ( je l'ai mise à l'étau. On replace le tout et c'est fini !
Et j'ai l'impression d'avoir une boîte neuve !
Pilou62
Inscrit le: 01 PMvVen, 02 Juin 2017 18:09:26 +000009Vendredi 2009 040640
Messagepar Pilou62 » 01 PMvJeu, 24 Aoû 2017 18:52:37 +000052Jeudi 2009 040640
Finalement étoile 80 est un demi-dieu.
Après 3000 km et 3mois, j'ai de nouveau le même problème ( ce coup ci j'ai réussi à rentrer en 5eme) .
La pièce ne coûte rien , mais j'ai pas envie de la changer tout les 3mois !
Jai changé l'embrayage avant ces problèmes et quand j'ai refixé le levier de vitesse ma marque n'était plus visible, je l'ai donc mis au pif. Est ce que le problème peut venir de là ? Si oui , comment on le règle bien ? Sinon , ça peut être du à quoi ?
( Je m'apprête à le ré aménager pour partir en Norvège, alors j'y tiens à mon pépère !)
Pilou62
Messagepar max551 » 01 PMvJeu, 24 Aoû 2017 19:11:32 +000011Jeudi 2009 040740
ça n'a peu être rien a voir, mais a tu mi la bonne huile dans ta biote de vitesse (ATF pour boite auto pour quasiment tous les om616) ?
Messagepar Pilou62 » 01 PMvJeu, 24 Aoû 2017 20:09:26 +000009Jeudi 2009 040840
Je ne me souviens plus de ce que j'ai mis comme huile mais c'était pas du brun...
Par contre, le bouchon de remplissage d'huile de boîte était foiré, du coup j'ai remplis à la seringue par un autre orifice ... En espérant que j'ai pas mis l'huile n'importe où et que du coup la boîte tourne sans huile !
C'est peut être une bonne piste, merci max551 !
Pilou62
Messagepar Pilou62 » 01 PMvSam, 28 Oct 2017 13:27:54 +000027Samedi 2009 040140
Je re re re viens vers vous avec des photos ce coup ci.
Pensant que ma goupille avait de nouveau rendue l'âme, j'en ai commandé 2 et j'ai voulu la changer..
Mais elle est en parfait état, du coup ça complique carrément la chose. On voit sur une photo qu'il y a eu un frottement sur le sélecteur.
Hier j'ai réussi à passer les vitesses avec une pince multiprise ( moteur à l'arrêt ) sauf la seconde. J'ai peur qu'il y ai un morceau de jsais pas quoi qui se balade dans la boîte ( peut être un morceau de l'ancienne goupille ?) .
Avant de me lancer dans l'ouverture de la boîte qui signerai son arrêt de mort , je voudrais tenter un nettoyage de celle ci.
Si quelqu'un a déjà fait ça au gasoil qu'il me rassure ou m'en dissuade !
Pilou62
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvDim, 29 Oct 2017 18:48:19 +000048Dimanche 2009 040640
Pilou62 a écrit:Finalement étoile 80 est un demi-dieu.
Est-ce que tu veux te faire fouetter ou bien ? ;)
Sinon j'ai pas de microscope pour voir tes photos.
Messagepar bounoi » 01 AMvJeu, 29 Fév 2024 11:29:22 +000029Jeudi 2009 041140
Salut, je dois avoir le même problème : impossible de passer les vitesses, moteur tournant ou non.
Je ne suis pas trop mécano, du coup avant de me lancer dans le démontage du sélecteur de boîte j'ai quelques questions :
Où est placée cette fameuse goupille ?
Peut on vérifier que c'est bien cette goupille qui est abîmée ou tombée sans démonter ?
J'ai bien noté la réf de la goupille, avez-vous celle du joint qu'il est conseillé de changer en même temps ?
Benoît
bounoi
Inscrit le: 01 AMvJeu, 30 Juin 2016 10:12:15 +000012Jeudi 2009 041040
