[resolu] boite 308D vitesses dures a passer
Messagepar mikadub » 01 PMvJeu, 20 Juin 2013 23:28:20 +000028Jeudi 2009 041140
bonjour à tous!
donc comme dit le titre j'ai un petit pbm sur la boite de mon 308D les vitesses passent mais sont dures, et le levier à beaucoup de jeu, mais par contre pas de bruit.
Donc à l'arret aujourd'hui on a maté en dessous, et quand on passes le vitesses on voit que les gros "cables" frottent entre eux et sur la boite, je vous montre en photo voir au bout des fleches rouges
Et ces petites pièces qui font la jointure, des ridelles, ou silent block? ça se change facilement?
merci :D
Dernière édition par mikadub le 01 AMvSam, 29 Juin 2013 09:53:22 +000053Samedi 2009 040940, édité 1 fois au total.
mikadub
Re: boite 308D vitesses dures a passer
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 21 Juin 2013 09:55:03 +000055Vendredi 2009 040940
Ah que salut lulu, welocme on the 308 board! :D Trop la cagne de tout expliquer, mais c'est un truc d'usure récurent sur ces carrioles, par chance d'autres l'ont fait avant moi, ca te donnera au moins un depart ;)
viewtopic.php?f=92&t=28676
et les petits silen-bloc en teflon se trouvent pour 2€ chez mercedes et sont relativement facile a changer ;)
Tiens au jus!
Messagepar mikadub » 01 AMvVen, 21 Juin 2013 10:56:06 +000056Vendredi 2009 041040
ok merci, j evais mater tout ça, les tutos vidéos ont l'air pas mal!
merci internet :lol:
mikadub
Messagepar mikadub » 01 AMvSam, 29 Juin 2013 09:52:51 +000052Samedi 2009 040940
resolu!! après avoir changé les ilents blocks il s'avère que c'était grippé de partout, donc un bon coup de dégripant sur toutes les parties en mouvement visible et c'est reparti =)
mikadub
Re: [resolu] boite 308D vitesses dures a passer
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 29 Juin 2013 09:53:50 +000053Samedi 2009 040940
au poil! ;)
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 29 Juin 2013 19:41:48 +000041Samedi 2009 040740
Je viens de vidanger ma boîte de vitesse et asperger toutes les biellettes de wd 40, ça marche Nikel maintenant!
Messagepar mikadub » 01 PMvDim, 30 Juin 2013 23:39:05 +000039Dimanche 2009 041140
@ Cheb ça m'étonne pas, des fois c'est juste un truc tout con et on y pense pas tout de suite! je vais faire la vidange boite cette semaine aussi pour ne pas faire juste la moitié du boulot!
mikadub
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMar, 02 Juil 2013 20:27:28 +000027Mardi 2009 040840
Y a de la boue durcie, aussi dur que du granit partout sur les biellettes... Même au karsher ça part pas! Alors la wd40 ça fait du bien comme un ancien avec les rhumatismes :) .
