Problème fonctionnement embrayage neuf L407d
Messagepar Le Pops » 01 PMvMer, 29 Mai 2013 23:10:36 +000010Mercredi 2009 041140
Salut la tribe,
L407D de 81, je viens de poser en neuf : embrayage, émetteur et récepteur d'embrayage. J'ai réussi à réamorcer l'émetteur en injectant du liquide de frein par la durite qui mène à l'émetteur, mais après avoir purgé le circuit, la pédale d'embrayage reste molle et les vitesses ne passent pas.
L'air a été chassé puisque je du liquide qui sort de la vis de purge du récepteur, mais il n'y a pas de pression; le liquide coule mais ne gicle pas.
Savez-vous pourquoi je n'arrive pas à avoir de pression dans mon circuit hydraulique de commande d'embrayage ?
Merci,
Sois comme la source qui déborde, et non comme l'étang qui contient toujours la même eau.
Maurice !
Dimensionnement d'une instal PV offgrid
Manuel DIY et infos en micro-éolien
Le Pops
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Oct 2011 19:52:06 +000052Mercredi 2009 040740
Re: Problème fonctionnement embrayage neuf L407d
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvJeu, 30 Mai 2013 06:30:02 +000030Jeudi 2009 040640
pour bien purger faut etre deux.
T étais seul?
Messagepar Luciano » 01 AMvJeu, 30 Mai 2013 11:55:10 +000055Jeudi 2009 041140
A tu essayé de purger en ouvrant le circuit au niveau des raccords, des fois ça aide car de l'air se coince facilement dans les angles. Donner quelques coups tout au long du circuit peux aussi permettre aux bulles de se décoincer.
Tu peux également purger "à l'envers", CAD en aspirant le liquide avec une grosse seringue. On fait le plein, on met la seringue en place, on ouvre la vis de purge et on aspire... ensuite on referme la vis et on recommence.
Sinon la solution radicale c'est d'utiliser un purgeur, c'est un outil qui se branche sur un compresseur et qui utilise l'air comprimé pour faire le boulot à ta place. Succès garantis ! Je l'emprunte au garagiste voisin quand je doit remplacer un tube de frein car les répartiteur et autres limiteurs de pression nous compliquent grandement la tâche. On n'est plus sur des mobylettes :)
Mais je pense que tu va t'en sortir sans...
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar Le Pops » 01 PMvLun, 03 Juin 2013 15:38:57 +000038Lundi 2009 040340
Merci pour vos réponses.
Au final on a réussi cette satané purge comme suit :
1/ Pousser avec une pompe le dot dans la durite sous l'émetteur jusqu'à qu'il n'y ait plus d'air dans le circuit
2/ Purger l'émetteur en poussant le dot dans sa durite d'alimentation, garder la pédale enfoncée lorsqu'il ne contient plus d'air
3/ Rebrancher l'émetteur au le circuit hydraulique avant de lâcher la pédale
La pédale est bien dure comme normalement, en revanche mes vitesses ne passent pas. L'embrayage ne débraye pas assez. Il y a seulement la marche arrière que j'arrive à passer en la faisant craquer comme par permit...
Pour raconter toute l'histoire, j'avais déjà changé mon embrayage il y a 3 mois. Le volant moteur avait chauffé et s'était fissuré, j'ai donc préféré le changer; j'étais pas à 15€ près. Aussi, j'ai cassé la platine de fixation du récepteur au remontage, je l'ai donc remplacé. Après ça, j'ai eu exactement le même problème qu'aujourd'hui, comme si la tige du récepteur de pousser pas assez la butée.
J'avais alors tordu la patte qui sert de buté à la pédale d'embrayage, ça marchait correctement, mais mon émetteur s'est mit à pisser du dot. J'ai donc remit la patte dans sa position initiale et j'ai rajouté de la matière sur la tige du récepteur. ça à marché un moment, mais ça s'est rapidement mit à déconner. J'ai fini par tout reposer, et j'ai constaté que mon buté d'embrayage était en morceaux, et que mon disque était fissuré par le milieu...
Est-ce que quelqu'un aurait une idée sur la cause de mon malaise ?
Maurice !
Le Pops
Messagepar Luciano » 01 AMvMar, 04 Juin 2013 09:24:15 +000024Mardi 2009 040940
Ok donc le système hydraulique est hors de cause maintenant.
Si les vitesses ne passent pas c'est que la fonction débrayage n'est pas efficace. Dans ce cas il faut tout contrôler !
Est-ce que les vitesses passent bien sans que la boite ne soit branchée ni à l'embrayage-moteur ni au pont ?
Est-ce que tout les éléments du système d'embrayage sont en état ? Pour cela il est bon de pouvoir comparer, mesurer etc...
Attention à certaines pièces d'occasion qui peuvent ressembler fortement mais différer par quelques millimètres, cela pourrait suffire à rendre le système H.S !
Allez allez, avec un peu de patience et de méthode tu va pouvoir t'en tirer :)
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar Le Pops » 01 PMvMer, 12 Juin 2013 16:53:09 +000053Mercredi 2009 040440
Les vitesse passent bien quand la boite n'est pas branchée au pont, sauf la marche arrière qui craque. Mais le reste fonctionne normalement.
Tout les éléments de l'embrayage sont neufs (émetteur, récepteur, disque, mécanisme, butée). On a démonté et soufflé toute les durites à l'air comprimé.
Je viens de redéposer mon VM et il est bien identique à celui d'origine.
La dernière cause que je soupçonne soit que l'embrayage n'est pas le même que celui d'origine (je l'ai pas acheté chez Mercedes)... Je suis en train de vérifier ça, sauf que j'ai plus l'embrayage HS que j'ai démonté il y a 6 mois......
Merci,
Maurice !
Le Pops
Messagepar Luciano » 01 PMvMer, 12 Juin 2013 21:19:01 +000019Mercredi 2009 040940
Merci à toi !
On attend de tes nouvelles :)
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar gothorax » 01 AMvSam, 15 Juin 2013 06:04:49 +000004Samedi 2009 040640
salut , un petit truc comme sa : sur mon 508 j ai eu un soucis avec la pedale d embrayage , la partie qui appuie sur l emetteur c etait fissuré et du coup quand j embrayé le metal bougé et n appuyé pas a fond sur l eméteur , regarde par la on sait jamais , puis si c est sa , sa prend pas longtemp a demonter et faire souder que sa tienne
gothorax
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 23 Juin 2013 18:03:32 +000003Dimanche 2009 040640
bon alors, je me suis laissé dire que le problème était résolu, je te laisse l'honneur d'annoncer :lol: :oops: :)
Messagepar Le Pops » 01 PMvDim, 23 Juin 2013 23:56:18 +000056Dimanche 2009 041140
Hum merci pour ton introduction Gaston :geek: N'empêche que grâce à ça j'ai trouvé des sacrés bonne méthode pour déposer/reposer une boite et un embrayage 8-)
Problème résolu : le mécanisme d'embrayage n'était pas assez serré... :mrgreen: J'avais peur de casser les goujon.... :oops:
Notamment pour centrer l'embrayage : J'ai positionné le disque sur son mécanisme avant de le poser, et mis 3 points de superglue pour solidariser les deux éléments. Et j'ai obtenu un centrage assez parfait, la boite est rentrée toute seule !
Merci dans tous les cas pour vos suggestions!
Maurice !
Le Pops
Messagepar Luciano » 01 PMvMar, 25 Juin 2013 20:47:31 +000047Mardi 2009 040840
YALLAH :)
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
