deposer la boite sur L206D
Messagepar bruno971 » 01 PMvMer, 22 Mai 2013 23:31:56 +000031Mercredi 2009 041140
Salut, je n'ai toujours pas avancer sur mon fourgon, je pense que la fourchette d'embrayage est cassée; je n'ai jamais déposer de boîte auparavant , et avant de me lancer j'aimerais savoir si ça vaut le coup, si c'est trop difficile pour un amateur comme moi ; je suis un peu tout seul pour faire ça, je n'ai pas de pont non plus ; a-t-on besoin de surelever le fourgon de bcp pour le faire ? faut-il etre musclor pour soutenir la boîte et l'extraire ? J'imagine aussi qu'il faut savoir caler la nouvelle fourchette (si j'en trouve une...) et regler les courses ... Bref! éclairez-moi de vos avis s'il vous plaît merci d'avance !
bruno971
Inscrit le: 01 PMvMar, 14 Mai 2013 21:11:39 +000011Mardi 2009 040940
Re: deposer la boite sur L206D
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvJeu, 23 Mai 2013 03:33:19 +000033Jeudi 2009 040340
difficile de repondre.
"amateur" et habile peut etre meilleur que pro et maladroit.
Tomber une boite et changer une fourchette, sa ns une supervision par un oeil averti, tout seul ça va être longuet... Surtout pour le camion...
Messagepar bruno971 » 01 PMvJeu, 23 Mai 2013 13:24:55 +000024Jeudi 2009 040140
salut marcello, je suis bien d'accord avec toi, c'est pour ça que j'ai fait bcp tout seul car bien souvent le pro n'a pas le temps ou ne veut pas se faire chier sur des vehicules comme ça (1978) , j'ai pu trouver des pannes que personne n'avait trouvé car je me suis acharné (ex : on voulait me changer le radiateur et/ou la pompe à eau , alors qu'en cherchant j'ai changé le calorstat fatigué et c'était bon ) ; pour la boîte c'est une autre affaire, si encore j'avais vu une fois l'operation se derouler sous mes yeux... c'est qu'içi (en guadeloupe) c'est difficile de trouver un mecano valable, j'en connais un seul qui a peut etre 70ans et qui fait l'entretien des vieux bus mercedes içi , mais comme son affaire marche il faut pouvoir le convaincre de me donner du tps (il l'a fait une seule fois pour me changer les garnitures de frein mais c'est tout ) alors s'il veut pas je m'y colle ! j'aime ça car à chaque fois j'apprends qqchose, mais déposer une boite tout seul, là , je ne sais pas si c'est réaliste avec une simple rta come aide... mais bon je decourage pas, je le ferai ulterieurement, je suis en train de chercher un autre camion , genre sprinter 210D parceque je ne veux pas trop d'electronique (nos climats sont méchant pour ça ) ; et aussi parceque mon ct a expiré depuis plus d'un an et je connais la suite, trop de frais pour le remettre en ordre (frein avant, ligne de pot+ pollution, jeu dans le volant eclairage trop faible ... N'empêche que ça ferait chier que mon 206 finisse comme cabane dans le jardin ... il a que 270000km !...
De toutes façons je n'attends pas du forum des solutions toutes faite, mais ça fait un soutien quand même et c'est une bonne base d'infos ! mais bcp de messages me dépassent pour lesquels je ne suis pas capable de repondre !
bref... bonne route et bonne continuation , à une prochaine !
bruno971
Messagepar AIMEDIEU » 01 AMvMer, 14 Mai 2014 03:02:36 +000002Mercredi 2009 040340
Si pas trop tard... la boite sur le mien j'ai fait... trois fois. Mais pour réactiver ma mémoire le plus simple serait de se parler par téléphone.
Pour info : Je suis un (assez rare je crois) détenteur de la RTA ET d'une copie du manuel d'atelier des fourgons 206/306 (et Hanomag dont ils sont issus) hélas en allemand, et de divers notes et croquis réalisés lorsque j'entretenais le mien. Je tiens tout ça à disposition de qui en aurait l'utilité. Et serais ravi d'offrir les quelques pièces qui me restent à un passionné.
AIMEDIEU
Inscrit le: 01 AMvVen, 16 Juil 2010 02:36:41 +000036Vendredi 2009 040240
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 15 Mai 2014 20:09:31 +000009Jeudi 2009 040840
Aimedieu, t'es flippant ....
Messagepar AIMEDIEU » 01 PMvVen, 24 Juil 2015 16:05:53 +000005Vendredi 2009 040440
Heuuuuu.... faut m'expliquer là. Pour avoir proposé de l'aide et des cadeaux en prime je suis flippant ????? :o
AIMEDIEU
Messagepar Raime » 01 AMvSam, 25 Juil 2015 07:44:40 +000044Samedi 2009 040740
Surement parce que le message copié collé se trouvait sur toutes tes réponses....
Celui ci :
Messagepar salander » 01 PMvSam, 25 Juil 2015 19:54:05 +000054Samedi 2009 040740
Je n'avais pas fait gaffe à la date du post déjà ancien. J'en ai eu 2 des 206D et j'ai tombé plusieurs fois la boîte, seul et sans pont ni fosse.
La principale difficulté, c'est le poids, étant donné que c'est une boîte-pont.
Dans l'ordre et selon mes souvenirs lointains:
Virer les roues avant et caler le bestiau
vidanger la boîte
démonter les cardans
démonter le radiateur (quand on va baisser l'arrière du moteur, il va toucher)
démonter l'échappement
démonter le démarreur
virer la tresse de masse et le récepteur d'embrayage
déconnecter le levier de vitesse ( je ne me souviens plus comment c'est monté)
préparer des cales de diverses épaisseurs
défaire le support arrière de boîte
abaisser progressivement l'ensemble moteur-boîte
caler correctement et défaire le tour de boîte
extraire la boîte en évitant toute contrainte sur l'arbre primaire (c'est l'opération la plus délicate seul, surtout au remontage)
penser à changer le joint à lèvres d'entrée de boîte et vérifier l'étanchéité côté volant moteur.
Voilà le topo: dernière chose, avoir le dos en bon état
salander
