boite bloquée
boite bloquée
Messagepar kArO » 01 PMvSam, 11 Mai 2013 16:45:58 +000045Samedi 2009 040440
J'était sur la route, tout aller bien, quand tout a coup plus aucune vitesses ne passaient. Je me suis arrêtée, j'ai couper le moteur, et la, les vitesses passaient normalement. je ne comprend pas se qui a pu ce passer. Je doit traverser la France pour aller bosser, mais ca me fait carrément flipper que ca recommence. Apparemment, il n'y a pas de fuite a l'émetteur ou au récepteur d'embrayage.
Ca peut venir de quoi?
BoRdEr LiNe.......
kArO
Inscrit le: 01 PMvSam, 30 Aoû 2008 13:30:19 +000030Samedi 2009 040140
Re: boite bloquée
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvSam, 11 Mai 2013 18:13:29 +000013Samedi 2009 040640
aie
Dernière édition par Oh_Marcello le 01 PMvSam, 11 Mai 2013 18:14:38 +000014Samedi 2009 040640, édité 1 fois au total.
Re: boite bloquée
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvSam, 11 Mai 2013 18:14:12 +000014Samedi 2009 040640
Bonsoir,
Idéalement il faut se glisser sous le camion, à l'avant, côté conducteur, derrière la roue AVG - à l'arrêt = moteur arrêté et frein à main serré - et avoir un partenaire qui se met sur le siège du pilote et qui manœuvre le levier de vitesses.
Celui qui est dessous observe les biellettes et regarde si le mouvement se fait bien, si les joints en silicone et ceux en plastique dur sont en bon état.
Ensuite, on recommence la même manœuvre, mais avec le moteur qui tourne, bien entendu avec le pied enfoncé - et qui le reste jusqu'à la fin du test - sur la pédale d'embrayage.
Les causes de ce que tu évoques sont souvent dues aux joints qui sont usés, ceux entre les biellettes et les tringles.
Il y a plusieurs posts sur ce forum qui traitent de cette problématique.
Au hasard:
viewtopic.php?f=87&t=22635&p=311498&hilit=boite+bloqu%C3%A9e#p311498
viewtopic.php?f=87&t=18907&p=255205&hilit=boite+bloqu%C3%A9e#p255205
viewtopic.php?f=87&t=18694&p=252283&hilit=boite+bloqu%C3%A9e#p252283
etc---
Au mieux : il faut changer les joints avant silicones et arriere plastiques noir des biellettes, au total 2 X 3 joints.
En terme de pièces détachées, ça vaut moins qu'une poignée de moules.
En terme de temps, ça se fait en une demi-heure.
En terme de gain de plaisir, c'est inracontable. Que du bonheur.
Au pire : c'est une pièce dans la boîte qui est touchée, et là, il y a deux solutions:
a. la première, c'est d'aller chez un garagiste compétent avec de la thune.
b. La deuxième, c'est d'essayer d'y faire soi-même.
En cas de choix de la deuxième solution, il y a deux solutions.
1. Tu sais ce que tu fais, et là c'est bien.
2. Tu n'y connais rien en mécanique, et là, il y a deux solutions...
solution a. citée plus haut.
solution b. vends ton camion dans l'état et achètes-en un autre...
C'est une "panne" récurrente sur les vieux mercos.
Bonne chance.
Re: boite bloquée
Messagepar kArO » 01 PMvSam, 11 Mai 2013 18:45:56 +000045Samedi 2009 040640
Merci pour ta réponse!! aujourd'hui, je l'ai essayer (3,4 km) et je n'ai eu aucun soucis! toutes mes vitesses passaient correctement. Je vais donc continuer a rouler avec, voir si le problème est récurant, et comme tu me l'a conseillé, je vais vérifier les joints.
Merci pour tes conseils!!!
ps: je vais pas le vendre tout de suite ;)
BoRdEr LiNe.......
kArO
