jeux nez de pont 609 DA 42
Messagepar thom29 » 01 PMvMer, 01 Mai 2013 16:46:12 +000046Mercredi 2009 040440
Bonjour à tous,
j'ai un souci avec mon pont de mercedes 609 en voulant changer le joint spi de nez de pont je me suis aperçu qu'il y avait un jeu au niveau de l'arbre du pignon d'attaque, le roulement situé juste derrière le joint spi sort de sa bague extérieur.
Je ne sais pas trop quoi faire et d'ou cela provient, roulement mort??
thom29
Inscrit le: 01 AMvSam, 18 Oct 2008 01:11:45 +000011Samedi 2009 040140
Re: jeux nez de pont 609 DA 42
Messagepar Kanakro » 01 PMvMer, 01 Mai 2013 19:25:45 +000025Mercredi 2009 040740
Bah... A mes souvenirs c'est normal, puisque c'est le serrage de l'ecrou qui fait forcer la tulipe sur le roulement par l'intermediare du bague qui se deforme, et qui donc regle la pré charge du roulement.
Kanakro
Messagepar thom29 » 01 AMvJeu, 02 Mai 2013 11:38:10 +000038Jeudi 2009 041140
oui c'est ce que je me suis dit mais le jeux était présent avant démontage avec la tulipe en place et l'écrou serré...
thom29
Messagepar Kanakro » 01 AMvJeu, 02 Mai 2013 11:42:06 +000042Jeudi 2009 041140
Tu a sortie le roulement? Si tu peut. Peut etre est il mort.
La bague qui se deforme etait dans quel etat?
Kanakro
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 02 Mai 2013 12:42:26 +000042Jeudi 2009 041240
Quel type de jeu?
axial/radial?
jeu d'entre-dent?
Dans mes souvenirs sur le 609 la précharge aux roulements du pignon d'attaque n'est pas assurée par une bague déformable. À vérifier.
Messagepar thom29 » 01 PMvJeu, 02 Mai 2013 16:07:18 +000007Jeudi 2009 040440
je n'ai pas sortie le roulement car je n'ai pas d'extracteur.
Le jeu est à la fois axial et radial quand je tourne l'arbre du pignon d'attaque il avance également (comme un pas de vis) ce qui me semble logique car le pignon a une denture hélicoidale.
Pas de jeu uniquement axial ou uniquement radiale.
thom29
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 02 Mai 2013 17:45:31 +000045Jeudi 2009 040540
Tu a décaloté derriere?
Mais tu a du jeu dans tout les sens, la, démonté? Parce que la c'est normale.
Par contre, si c'est avec la tulipe montée, moi je dirais un roulement mort ou qui a grippé et sa sent pas bon pour toi!
Enfin... Attend un autre avis! Lol
Kanakro
Messagepar thom29 » 01 PMvJeu, 02 Mai 2013 18:17:25 +000017Jeudi 2009 040640
c'est avec la tulipe monté, qu'il y a le jeu...
thom29
