Changer pont court par pont long sur 609 DA 37
Messagepar Cheval » 01 AMvLun, 29 Avr 2013 09:41:48 +000041Lundi 2009 040940
Je suis actuellement a la recherche de pièces ou un pont pour un Mercedes 609 DA 37 le problème c'est que je ne connais pas le model du pont :oops: , je n'ai pas le véhicule avec moi et la doc technique n'est pas super claire :( .
Est-ce que quelqu'un peut m'aider, savoir si c'est un pont court ou long et quel est le model exact.
Merki d'avence
Dernière édition par Cheval le 01 PMvMar, 30 Avr 2013 19:32:10 +000032Mardi 2009 040740, édité 1 fois au total.
Cheval
Inscrit le: 01 AMvSam, 30 Aoû 2008 09:07:37 +000007Samedi 2009 040940
Re: Pont 609 DA 37
Messagepar -gaston- » 01 AMvLun, 29 Avr 2013 11:24:29 +000024Lundi 2009 041140
tu peux mettre n'importe quel pont de 609, voire même de 709 a confirmer ???
après court ou long tu peux savoir ce que tu avais selon le type de carrosserie et la vitesse maxi
Re: Pont 609 DA 37
Messagepar Cheval » 01 PMvLun, 29 Avr 2013 12:19:36 +000019Lundi 2009 041240
C'est une carrosserie fourgon et 110 Km/h max pour avoir essayé :) .
J'aimerai bien remettre le même model
Cheval
Pont 609 DA 37
Messagepar Cheval » 01 PMvMar, 30 Avr 2013 19:31:00 +000031Mardi 2009 040740
Est ce que quelqu'un sait si on peux changer un pont court par un long.
Car j'ai trouvé un pont long le mec qui me le vend m'a dit que ça serai mieux sur ce type de fourgon pour la boite et la consommation :D , j'aimerai savoir si quelqu'un l'a déjà fait.
Cheval
Re: Changer pont court par pont long sur 609 DA 37
Messagepar Biersse » 01 PMvJeu, 06 Juin 2013 13:08:44 +000008Jeudi 2009 040140
Réponse a "Pseudo cheval" . Bonjour , j'ai moi meme poster hier 05 juin la meme question a qlq chose près . j'ai achete récemment un fourgon 207 DC33 de 1990 boite 5 . Je trouve que le moteur " mouline " , tourne vite sur le plat en 5 ième a 75/80 km/h . A 90 j' ai essayé il hurle pour ainsi dire . Et donc consomme 12L,5/100 . Je pense avoir un pont court pour rouler chargé . Je me demande si je pourrais le remplacer par un pont a rapport plus long. Celui par exemple d'un 5 cylindres puisque plus de chevaux et de couple .Si qlq'1 a un avis a me soumettre .........Merci Cordialement .
Biersse
Inscrit le: 01 AMvMer, 05 Juin 2013 07:51:35 +000051Mercredi 2009 040740
Messagepar paolo » 01 PMvJeu, 06 Juin 2013 17:59:22 +000059Jeudi 2009 040540
Salut, tu peut aussi éventuellement montée des roues plus grandes suivant ce que tu as d'origine ?
609D ex armée A VENDRE
paolo
Messagepar Cheval » 01 PMvVen, 07 Juin 2013 14:42:02 +000042Vendredi 2009 040240
J'ai monté le pont long (Pour partir faire un petit tour au Maroc), j'ai l'impression d'avoir plus de puissance :D .
Je n'ai pas essayé a fond mais je n'ai pas l'impression que ça a changé quelque chose en vitesse max par contre au niveau de la conso je suis passé de 13,4 L/100Km a 11,5 L/100Km 8-) (Moyenne sur 5 pleins avec route de montage/ville/2x2).
Je suis super content du résultat, le gars qui me l'a vendu m'a dit qu avec une boite longe le résultat serai encore mieux.
Ma 1ere est encore super courte je l'utilise qu'en grosse montée.
voila pour mon expérience si ça peu aider
Cheval
Messagepar paolo » 01 AMvSam, 08 Juin 2013 05:59:21 +000059Samedi 2009 040540
Pour ma part mon 609 plafonne à 95/100km/h je pensait donc avoir un pont court mais en fait c'est le pont standard d'origine. Donc un pont court ça doit vraiment tiré court :o
Perso j'compte monté des roues en 17,5 pour un gain de 8km/h et des tours moteur en moins à vitesse stabilisé car mon pont à 50000km donc pas trop envie de le changé.
paolo
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 08 Juin 2013 13:02:10 +000002Samedi 2009 040140
Biersse a écrit: Je trouve que le moteur " mouline " , tourne vite sur le plat en 5 ième a 75/80 km/h . A 90 j' ai essayé il hurle pour ainsi dire . Et donc consomme 12L,5/100 . Je pense avoir un pont court pour rouler chargé . Je me demande si je pourrais le remplacer par un pont a rapport plus long. Celui par exemple d'un 5 cylindres puisque plus de chevaux et de couple .Si qlq'1 a un avis a me soumettre .........Merci Cordialement .
Tu devrais commencer pas déterminer le type de boite et de pont de ton modèle (plaques en bas à gauche sur le boite et à l'AR du pont).
En fonction des types, on pourra déterminer la démultiplication.
Le pont d'un 5cyl ne tirera pas nécessairement plus long.
Cheval a écrit:Je suis super content du résultat, le gars qui me l'a vendu m'a dit qu avec une boite longe le résultat serai encore mieux.
Il n'existe pas à proprement parlé de boite longue ou courte sur les 609/11 709/11 809/11, seulement 3 boites à étagement différent mais dont le rapport final de démultiplication est identique, 5ème = prise directe.
paolo a écrit:Pour ma part mon 609 plafonne à 95/100km/h je pensait donc avoir un pont court mais en fait c'est le pont standard d'origine. Donc un pont court ça doit vraiment tiré court :o
Quelle démultiplication de pont?
Pas de bridage au niveau de l'accélération?
Contrôle le réglage:
Messagepar paolo » 01 PMvSam, 08 Juin 2013 17:43:07 +000043Samedi 2009 040540
Salut tipierre, on en as déja parlé sur un autres topic. Ma boite est celle d'origine standard sur les 609 et mon pont : HL0/6-3.9 : 41:11 (3.73)
En ce qui concerne la tringlerie d'accélateur et pompe y'a aucun bridage.
Vitesse maxi 105km/h dans le rouge :o
paolo
Re: Changer pont court par pont long sur 207 de 1990 BV5
Messagepar Biersse » 01 AMvVen, 14 Juin 2013 08:03:05 +000003Vendredi 2009 040840
Bjr a paolo et cheval , et a tous .J'ai pas trop envie de mettre des roues plus hautes . Le vehicule est déja suffisement haut et il aura une drole de "tronche" le cul en l'air . Bonjour les ponts a 2m,50.Par contre cheval a changer son pont et il dit avoir réduit de 2 l sa conso . Je vais relever les données de la plaque sur mon pont ( que je crois presque a coup sur court )je les inscrirais sur un nouveau post et comment deceler ceux d'un pont long . Crdlmt.
Biersse
Messagepar Cheval » 01 PMvSam, 15 Juin 2013 17:45:47 +000045Samedi 2009 040540
Salut a tous, Je peux te donner le model du pont long, faut que je passe sous le camion, par contre pour le pont court il faudra attendre mon retour dans un ou deux mois 8-) .
Pour Tipierre, j'ai essayé et j'ai effectivement l'impression que ca bride. Je me suis toujours demandé a quoi servai le bouton près du volant (L'ancien proprio m'a dit c'est un "touche y pas") :D . Tu pourrai m'expliqué un peu plus merki
Cheval
Messagepar -gaston- » 01 PMvSam, 15 Juin 2013 17:47:51 +000047Samedi 2009 040540
c'est tout simplement un réglage du régime de ralenti
Messagepar Cheval » 01 PMvDim, 16 Juin 2013 14:57:37 +000057Dimanche 2009 040240
Du coup ça ne changera rien pour le bridage???
Cheval
Messagepar Biersse » 01 PMvDim, 16 Juin 2013 17:52:15 +000052Dimanche 2009 040540
Merci cheval . c'est sympa .Bernard.
Biersse
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 16 Juin 2013 18:05:42 +000005Dimanche 2009 040640
Ne mélangez pas les séries.
Les ponts de T1 et T2 ne sont pas interchangeables.
Messagepar Biersse » 01 AMvLun, 17 Juin 2013 11:13:24 +000013Lundi 2009 041140
j' ai actuellement un pont monter d'origine sur mon 207 dc33 de 1990 ,le moteur mouline a 80 km/H et consomme 12,5 / 100 la question est de savoir si je peux changer l ensemble du pont complet par un pont de 5 cyl . Les attelles de coque , le raccordement a l'arbre de transmission , les durites de freins sont elles pareils ?. Effectivement j'ai appris qu'il y avait les ponts de 5 cyl 1 et 2 . Lequel me convienrdai ?.Merci.
Biersse
Messagepar -gaston- » 01 AMvLun, 17 Juin 2013 11:15:40 +000015Lundi 2009 041140
un 207 de 1990 ?
Messagepar Biersse » 01 AMvLun, 17 Juin 2013 11:19:15 +000019Lundi 2009 041140
Oui CG d'origine tout a fait normale . 229000 kms et en 2 ieme mains .
Biersse
Messagepar tipierre » 01 AMvLun, 17 Juin 2013 11:24:43 +000024Lundi 2009 041140
Tu devrais relire ce que je t'ai déjà répondu plus haut.
Il n'y a pas de pont spécifiques 4 ou 5 cylindres, y'a différents ponts sur la gamme, qui sont montés indifféremment sur 4 et 5 cyl.
Commence par déterminer les rapports de boite et pont, ou fourni nous ton numéro de série.
C'est vrai qu'un 207 de 90 c'est étonnant comme la production s'est arrêté en 87/88 pour ce modèle.
