bricolage de pont sur T1
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 04 Avr 2013 20:43:51 +000043Jeudi 2009 040840
Bonsoir a tous, j'ai un petit bricolage en prevision qui, dans ma logique me semble realisable mais j'aimerai en etre sur...
J'ai a ma disposition pour mon 208 un pont long dont il manque les demi-arbres, sachant que j'ai un pont court sur mon chassis, puis-je monter le pont long et y enquiller les demi-abres du pont court? De ce que j'en ais compris le rapport de pont est determiné par la couronne portant sur le pignon d'attaque, donc les demi arbres devraient etre les memes non?
Je n'en parle meme pas mais je suppose que le pignon d'attaque va de pair avec la couronne, ne changer que l'ensemble couronne/differenciel serait trop simple - je veux dire sortir celui du pont long et le mettre dans le corp du court :? ..l'interet de la manip est que le fourgon est quasi vide et que ce pauvre moteur mouline pour rien [et la boite montée est la longue].
Merci d'avance pour vos reponses, j'espere avoir ete a peu pres clair..
Re: bricolage de pont sur T1
Messagepar -gaston- » 01 AMvVen, 05 Avr 2013 07:59:27 +000059Vendredi 2009 040740
Salut;
je dirais que ça le fait sans souci, comme tu le dis, la différence pont court / pont long est au niveau de la pignonnerie, je ne vois pas pourquoi les demi arbres seraient différents
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 05 Avr 2013 08:05:09 +000005Vendredi 2009 040840
merci de ta reponse, on est bien d'accord sur le plan théorique :D bon, ben du coup ca sent le week-end à saner le bordel...
[resolution 2014, essayer de passer au moins un week-end sur deux ailleurs que sous le fourgon et/ou mettre les mains ailleurs que dans l'huile et la graisse :mrgreen:]
Re:[resolu] bricolage de pont sur T1
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvLun, 08 Avr 2013 10:59:01 +000059Lundi 2009 041040
bon bah voila c'est fait, tout s'est passé nickel, moi content :mrgreen:
