pb embrayage 1222!!!
Messagepar xibou307 » 01 PMvMer, 20 Mar 2013 19:32:27 +000032Mercredi 2009 040740
Salut a tous!
On vient chercher de laide aupres de vous car notre embrayage fait des siennes alors quon doit bouger pour du taf dans moins dune semaine. On cherche donc une solution rapide meme si ca doit etre temporaire!
Le probleme : les vitesses passznt plus sur notre 1222. Meme en pompant sur la pedale cest chaud pour les passer. Le recepteur dembrayage a 1an donc on l'elimine comme source du probleme... Alors est ce lemetteur? Dailleurs on a pas trouver de vis de purge dessus (on a deja purger au recepteur). Et sinon la revue technique nous parle dun manchon coulissant a graisser pour la butee de debrayage...comment est ce quon le graisse?on a bien reperer le graisseur mais ca ressemble a un bout de tube creux avec un trou au fond alors que dapres la rt cest un graisseur stauffer et que ces graisseurs on une espece de vis pleine pour pousser la graisse... Est ce que ca pourrait etre ca.notre probleme?le fait quon est pas cet embout? Sachant aussi que la butee dembrayage est tres dur ...
Quest ce que vous en pensez???
Merci davance
xibou307
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 15:43:25 +000043Mercredi 2009 040340
Re: pb embrayage 1222!!!
Messagepar Kanakro » 01 PMvMer, 20 Mar 2013 20:12:33 +000012Mercredi 2009 040840
Meme si il a 1 an ton recepteur sa ne l'ecarte pas!
Que tu n'ai pas de purge coter emeteur c'est normal, tu pousse pour purger au recepteur.
Je voie pas trop ou es que tu parle ou graisser, tu aurai un photo?
Tu n'a pas visu sur le mecanisme d'embrayage?
Ta buté est dur, elle ne coulisse pas? Si elle coulisse a la main c'est mort.
Kanakro
Messagepar xibou307 » 01 PMvMer, 20 Mar 2013 20:48:05 +000048Mercredi 2009 040840
Desole mais jai pas de photo du graisseur Stauffer mais google en a... Sinon la butee est tres tres dur...
xibou307
