boite de vitesse qui bloque un peu.
Messagepar thms » 01 PMvSam, 01 Nov 2008 14:58:48 +000058Samedi 2009 040240
Bonjour a tous. je possède un 207 de 86 et depuis peu j'ai quelques soucis pour passer mes vitesses; elles passent bien mais defois il faut que je force un peu ou que je revienne au point mort pour réenclencher la vitesse, que se soit en retrogradant ou l'inverse. Ca bloque surtout sur la 2nde qui me sert de 1ere vu que ma 1ere est tréstrés courte. Je ne sais pas quand a été fait le derniere vidange de boite, ca serai surement trés bien que je la fasse mais pensez vous que ca soit du à ca ou alors que ca puisse etre plus grave? voila si quelqu'un a un truc a repondre.... merci d'avance. portez vous bien. :roll:
thms
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 13:28:31 +000028Mardi 2009 040140
Re: boite de vitesse qui bloque un peu.
Messagepar pitchpotch » 01 PMvSam, 01 Nov 2008 16:44:00 +000044Samedi 2009 040440
si tu veux pas abimer ton embrayage et ta boite
tu devrais sans utiliser la premiere même si elle est courte
si elle est la c'est pas pour faire joli
et une petite vidange n'fait pas de mal surtout si tu ne connais pas l'historique des vidanges
bon courage
pitchpotch
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:37:20 +000037Lundi 2009 041240
Messagepar denorab » 01 PMvSam, 01 Nov 2008 17:10:56 +000010Samedi 2009 040540
salut,
vérifie ta tringlerie, c'est peut être simplement du jeu du à un silent block défectueux, du coup y' a du jeu et ça coince.
j'avais ça pour ma marche arriere
denorab
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 15:18:13 +000018Jeudi 2009 040340
