iveco 35.8 pont court et questions...
Messagepar whytnd » 01 AMvJeu, 07 Fév 2013 11:26:32 +000026Jeudi 2009 041140
J'ai un iveco 35.8 de 1994. Mon soucis est que je voudrais gagner un peu d'allonge. J'ai donc eu l'info de remplacer le pont pour en mettre un avec un rapport plus long.
2 questions :
- où trouve t-on l'indication du "rapport de pont" et comment déterminer que le nouveau pont "tire" plus long?
(j'ai pris en photo la plaque d'identification du pont mais je ne vois pas le rapport... qui apparement devrait donner "11/47" ou "10/38"...)
- est-il vraiment compliqué de changer le pont?
AH et une dernière chose, à coté de la boite, je me suis aperçu qu'il manquait un espèce de "fond de carter" et que l'ancien propriétaire a tout bonnement remplacé par un cache en plastique... une bonne surprise!! j'ai pris des photos ci dessous. Je voulais donc savoir à quelle utilité était destiné ce compartiment et si c'était grave de rouler comme ca?
Merci d'avance pour votre aide
whytnd
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Fév 2013 13:15:29 +000015Mercredi 2009 040140
Re: iveco 35.8 pont court et questions...
Messagepar Gaàgii » 01 AMvVen, 08 Fév 2013 00:28:49 +000028Vendredi 2009 041240
Moi j'ai cette revue technique là
http://www.mercotribe.net/documentation/iveco/RTA_Iveco_daily_et_Turbo_daily_toutes_versions_sauf_4x4_%28depuis_1989%29.pdf
c'est sur le tien est plus rescent mais ça peut peut-être te fournir une petite indication sur ton problème !!
Gaàgii
Inscrit le: 01 AMvVen, 03 Aoû 2012 00:24:11 +000024Vendredi 2009 041240
Messagepar whytnd » 01 AMvVen, 08 Fév 2013 07:57:42 +000057Vendredi 2009 040740
Merci ! je vais y jeter un oeil... on en trouve plus des comme ca sur internet!!
whytnd
Messagepar Gaàgii » 01 AMvVen, 08 Fév 2013 10:46:45 +000046Vendredi 2009 041040
de rien
j'espère que ça va t'aidé!!
tu retiens au jus :)
Gaàgii
Messagepar merkew » 01 AMvVen, 08 Fév 2013 11:02:51 +000002Vendredi 2009 041140
salut.
content de charger la rta. c'est cool.
rien vue dedans qui parle de pont court...
sur mercedez, on change les boites, pas les ponts...
sur la rt, y'a quand meme deux boites qui se montent sur les memes modèles.
t'es sur de cette info? :roll:
encore quelques bornes pendant que le monde vrille
merkew
Inscrit le: 01 PMvSam, 19 Mar 2011 19:43:51 +000043Samedi 2009 040740
Messagepar whytnd » 01 PMvMar, 19 Fév 2013 23:22:09 +000022Mardi 2009 041140
je reviens de chez iveco et apparemment ce sont les ponts d'origine qui sont comme ca... courts... 100km/h à fond...
changer un pont y'en a pour 1000€... et vu l'état des boulons (rouillés soudés)... je crois que je vais me passer d'un pont plus long...
pour ce qui est du trou béant, c'est l'accès à la boite ... l'ancien proprio a mis ca ccar ca coulait un peu d'huile
whytnd
