magie noireeee recepteur 508
Messagepar walter » 01 PMvMar, 18 Déc 2012 20:13:20 +000013Mardi 2009 040840
salut, suite a plrs péripéties j ai du faire tomber la boite ( 508 om314 ) et une fois bien galéré a la remonté , j en chié avec la commande d embrayage devant l embrayage comme si elle est en super pression, je décide de purger le recepteur et de le devisser de son support afin d avoir plus de jeu pour aligner la fourchette,
je remonte la boite et là impossible de refixer le recepteur a son emplacement je peu point le reculer :shock:
magie noire ????
walter
Inscrit le: 01 PMvSam, 15 Déc 2012 17:01:09 +000001Samedi 2009 040540
Re: magie noireeee recepteur 508
Messagepar oratof » 01 AMvVen, 21 Déc 2012 10:41:59 +000041Vendredi 2009 041040
je n'arrive pas a m'expliquer ton soucis.. mis a part un cylindre récepteur hs !
sinon, pour pouvoir repousser le piston en pression, tu peux essayer de dévisser la vis de purge.
a plous .
oratof
Messagepar walter » 01 AMvMar, 25 Déc 2012 10:44:27 +000044Mardi 2009 041040
merci c est ce que j ai fait et j ai pu le remettre....merci
walter
