boitier de renvoi sur lp 709
Messagepar matos23 » 01 PMvMar, 20 Nov 2012 19:11:23 +000011Mardi 2009 040740
hello tout le monde .
je viens de récuperer un vieux 709 de 1980 ... et souci méca .
j'ai un probleme de boitier de renvoi, la marche arriere veut pas passer .
Elle bloque au niveau d un cylindre avec quatre vis, accessible par dessous le chassis avec des boulons de 10 non loin du collecteur d échappement .
Meme les vis en place, la vitesse ne passe pas .
le pommeau lui est verrouiller !!!!!
il est actif corectement.
besoin de renseignement §
si vous ertes pas loin de cavaillon avignon mon tel 0620122477
MERCI§§§§§§§§§§§ BESOIN DE REPRENDRE LA ROUTE !!!!!!!!!!!
matos23
Inscrit le: 01 AMvJeu, 13 Sep 2012 10:16:18 +000016Jeudi 2009 041040
Re: boitier de renvoi sur lp 709
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 20 Nov 2012 19:46:40 +000046Mardi 2009 040740
salut,ce boitier est fixé sur le bloc moteur au dessus de la pompe a eau.regarde si il est bien serré ou si il ne manque pas une vis
Messagepar twanos » 01 PMvJeu, 22 Nov 2012 18:28:32 +000028Jeudi 2009 040640
je pense que tu parle de la commande des fourchettes de boite de vitesse
j'ai eu le problème il y a peu sur un LP608
sous le levier de vitesse tu transmet le mouvement vertical en mouvement horizontal.
le levier horizontal doit coulisser dans une bague en sorte de caoutchou.
si cette bague a disparue tu ne peux plus passer la marche arriere sauf en levant le levier en meme temps que tu passes la marche arriere ( en tout cas c'était comme ça sur le camion de mon pote).
a tu une sorte de claquement au niveau de la boite de vitesse au point mort sans embrayer?
twanos
