silent bloc usés
silent bloc usés
Messagepar jimylajungle » 01 AMvMar, 23 Oct 2012 08:27:10 +000027Mardi 2009 040840
Salut a tous
Etant le nez sous l'cam's depuis pas mal de jours maintenant, j'ai plus envie d'en ressortir, on y prend gout!
On a détécté des silent bloc completement cuits, niveau barre stab entre autre et sur le bidule qui sert a régler les freins en fonction de la charge (quel nom?).
Il y en a surement d'autres (410 de 450 000 kms !) et avec mes yeux d'novice j'passerai surement a coté de pas mal. :cry:
Quelqu'un a t-il un lien ou un "ti-récapitulatif-de-derrière-les-faguaux" pour les silent bloc, joints, roulements et autres surprises toujours utiles pour pas camper sur l'bord de la route?
Pareil pour points de graissage (combien), ou durites sensibles... :shock:
Je sais ça doit faire une sacrée liste, mais ya bien du avoir deux-trois galeriens a s'y être collés, pour éviter ça aux copains :mrgreen:
Merci a vous en tout cas, et j'essaierai pour ma part de balancer tout c'ke j'aurai fait d'sympa (dès ke mes doigts auront retrouvés une couleur humaine!)
Tiens a propos, le mar de café sur les mains avec un tout-ti-peu d'liquide vaiselle, c'est au top!
CIAO
SI DIEU EXITE J'ESPERE K'IL A UNE BONNE EXCUSE...
jimylajungle
Inscrit le: 01 PMvMar, 15 Mai 2012 14:33:09 +000033Mardi 2009 040240
Re: silent bloc usés
Messagepar Oraz » 01 PMvDim, 25 Nov 2012 19:54:12 +000054Dimanche 2009 040740
Salut Jimy, salut tout le monde,
Je ne suis pas galérien au point de te faire une liste exhaustive, mais je peux déjà te faire une liste des pièces d'usure, à compléter.
Note: il doit y avoir certaines différences d'un véhicule à l'autre. Vérifier l'exactitude et la correspondance des références selon vos besoins.
Barre stab AV:
-BS sur essieu
---Portée 602 326 02 82
---collier 602 326 04 26 - 667 323 01 26
---voir aussi accesoires 601 320 00 83 - 601 320 07 11 - 601 586 00 32
-BS sur biellette Portée 601 321 03 50
Image**(NB: idem à l'AR)Image
-BS sur pont Portée 601 326 04 82 Accessoires
-BS sur biellettes Portée 601 321 03 50 (il me semble que ce sont encore les mêmes, à vérifier)
Correcteur frein AR:
-biellette en plastique avec deux rotules 601 430 05 35 - 601 430 04 35
--> Febi 02185, 6€ sur le net.
Commande de boite:
-bagues sur les commandes de boites 115 992 01 10 (x3, blanc il me semble) et 000 992 05 10 (x3, noir)
Voir cette page du forum : http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=92&t=28676
Pour continuer, dans la cabine, regarde:
-manchon entre levier commande boite et selecteur 667 225 ..... et le souflet 319 267 01 96
Roulement AV:
-611 330 07 25 + 116 330 00 51 + 116 586 00 33 (2 roulements + joint) pour chaque roue.
A suivre.
Dernière édition par Oraz le 01 PMvMar, 11 Fév 2014 17:19:49 +000019Mardi 2009 040540, édité 2 fois au total.
Oraz
Inscrit le: 01 PMvMer, 25 Avr 2012 22:46:17 +000046Mercredi 2009 041040
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 26 Nov 2012 13:28:53 +000028Lundi 2009 040140
Salut, tes silenbloc usés au niveau des lames c'est ca qui fait "schklonk" dans les rond-point, y en a trois par cotés, donc 6 en tout. Ca vaut en neuf 9-10e pieces chez mercedes, et c'est un poil la merde a changer -sauf si t'as une presse et un cone qui va bien. En general ce sont les memes qui s'usent en premier, c'est a dire ceux reliant la partie arriere des lames au chassis (là où y a une articulation), et en general quand ca tire la tronche a cet endroit ca veut dire que ta barre d'acouplement en a un petit coup aussi. Tres facile a changer mais apres c'est parallelisme obligatoire...Quand j'ai refait mon train avant j'ai changés tous les silenblocs sur les lames mais seulement trois etaient mort, si ca t'interesse je te file les trois autres que j'ai et qui sont en bon état. Apres pour les roulements et tout ca Oraz t'a fait une super liste toute detaillée, sachant que pour l'avant il suffit de temps à autres de mettre sur cales et de voir si rien ne branle, ensuite y a deux graisseurs en haut et en bas des pivots dont le graissage est important, pour les roulements arrieres ils sont lubrifié par l'huile de pont, don cverifie periodiquement le niveau, si je l'avais bien controlé j'aurai peut-etre pas pété le roulement arriere gauche...mais hé, c'est mercedes, tu rentre quand meme a la maison! 8-) meme si ca fume un peu Apres niveau durites aucunes à vérifier specialement hormis l'etat general, craquelure et autres, et les coudes au niveau du filtre à gasoil, il se peut a la longue que ca fuit un poil, mais ca tu le verra niveau conso ;) ....
A froid c'est tout pour l'instant, si d'autres choses me reviennent je repasserai par ici!
Schuss
