Jeu dans l'arbre - entrée pont
Messagepar jimylajungle » 01 PMvMar, 16 Oct 2012 13:18:54 +000018Mardi 2009 040140
Salut a tous,
Des bruits zar-bi au niveau de l'arbre de transmission m'inquiètent depuis quelques temps,
donc levage et démontage des roues A.R ... et là .... Ya du taf!
Premièrement les lames de ressort sont plus que fatiguées, elles ne sourient plus :) depuis un moment et commencent même à :( faire vraiment la gueule!
Mais surtout l'arbre vibre beaucoup et claque, surtout au niveau de l'entrée de boite.
J'ai changé le pallier il y a moins de 7000 kms et il est déja cuit, sans doute suite a tout ça.
Je sais pas par ou aborder le problème, peut pas me permettre de tout changer en ce moment, quelles sont les prioritées?
A kel point est-ce urgent de commencer les travaux et par ou commencer?
Je sais ke c'est pas facile sans voir l'engin mais j'suis largué là et un peu d'aide me ferait pas d'mal...
Merci à tous.
SI DIEU EXITE J'ESPERE K'IL A UNE BONNE EXCUSE...
jimylajungle
Inscrit le: 01 PMvMar, 15 Mai 2012 14:33:09 +000033Mardi 2009 040240
Re: Jeu dans l'arbre - entrée pont
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 16 Oct 2012 13:38:16 +000038Mardi 2009 040140
jimylajungle a écrit:J'ai changé le pallier il y a moins de 7000 kms et il est déja cuit, sans doute suite a tout ça.
Tu as bien pensé à aligner les croisillons au remontage?
Si ce n'est pas le cas, il en résulte une usure prématurée des roulement de sortie de boite, de nez de pont et du palier central.
Messagepar jimylajungle » 01 PMvMar, 16 Oct 2012 13:58:12 +000058Mardi 2009 040140
Ouais... tout bien fait comm'y'fo (grace à vos conseils d'ailleurs)
J'pense kil était bien monté mais ça pourrait pas être à cause de l'affaissement du camion dû aux lames qui plient carrément dans l'autre sens?
Et pour le jeu dans l'arbre, on m'a parlé du roulement entrée de pont (au niveau du fiferenciel?)
C'est chaud?
jimylajungle
Messagepar jimylajungle » 01 PMvMar, 16 Oct 2012 14:00:05 +000000Mardi 2009 040240
J'me suis planté dans mon premier message, le pont vibre entrée de pont... pas de boite!
jimylajungle
