fuite de liquide de frein et d'embrayage
Messagepar louizon » 01 AMvLun, 15 Oct 2012 11:22:13 +000022Lundi 2009 041140
bonjour
ce matin je me rends compte qu'il y a une fuite de mon liquide de frein et d'embrayage, ça coule au niveau de la boite de vitesse sous le camion, mais je trouve pas le point de fuite.
le niveau de liquide de frein était au max, maintenant il est au mini. on vient de reremplir.
la pédale d'embrayage est toute molle, les vitesses se passent sans embrayer.
j'imagine que c'est parce que la pression du liquide de frein ne se fait pas.
le gros problème c'est que pour l'instant j'ai pas de démarreur, j'en trouve un cet aprèm à la casse près de chez moi.
on peut pas démarrer pour relancer la pression et on peut pas démarrer en tractant vu que j'ai pas de vitesses..
comment refoutre de la pression dans le circuit de frein et d'embrayage?
et on y connait rien en boite de vitesses et embrayage, d'où pourrait venir ce problème à votre avis?
pour info, mes vitesses se bloquent toujours régulièrement et aléatoirement.
plutôt problème de boite ou d'embrayage?
c'est pas très clair mais dans ma tête non plus je sais pas par quoi commencer..
Ni dieu ni glo!
louizon
Inscrit le: 01 PMvMer, 25 Avr 2012 15:34:49 +000034Mercredi 2009 040340
Re: fuite de liquide de frein et d'embrayage
Messagepar loiseleur » 01 AMvLun, 15 Oct 2012 11:29:43 +000029Lundi 2009 041140
Salut c'est quoi comme camion déjà pour commencer ?
Sinon c'est normal que tes vitesses passent sans débrayer à l'arrêt.
Pour ta fuite possible que ça soit un problème de récepteur d'embrayage.
Messagepar louizon » 01 PMvLun, 15 Oct 2012 16:11:26 +000011Lundi 2009 040440
c'est un 408 de 89.
oui c'est normal qu'elles passent sans débrayer mais là ça passe exceptionnellement facilement.
c'est quoi récepteur d'embrayage?
Ni dieu ni glo!
louizon
Messagepar louizon » 01 PMvLun, 15 Oct 2012 18:57:35 +000057Lundi 2009 040640
j'ai l'impression que la fuite vient de la jointure entre l'embrayage et la boite, à côté du cylindre qui se situe juste au dessus du boulon de remplissage de la boite de vitesse, je sais pas ce que c'est..
j'ai récupéré mes freins en purgeant mais toujours pas l'embrayage.
où se situe le cylindre récepteur d'embrayage? est-ce ce fameux cylindre?!
Ni dieu ni glo!
louizon
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 15 Oct 2012 19:09:10 +000009Lundi 2009 040740
louizon a écrit:est-ce ce fameux cylindre?!
Oui. Et si fuite il y a, tu dois le remplacer, 2 vis de 13 pour le sortir.
:arrow: http://www.oscaro.com/recepteur-d-embrayage-mercedes-benz-transporter-600-307-310-602-308-d-2-3-82cv-620-7288-2713-gt
Messagepar louizon » 01 PMvMar, 16 Oct 2012 13:32:44 +000032Mardi 2009 040140
juste pour être sûre de pas acheter un cylindre récepteur pour rien,
d'après vous, c'est bien de là que ça fuit?
merci!
Ni dieu ni glo!
louizon
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 16 Oct 2012 13:40:07 +000040Mardi 2009 040140
Aucun doute.
Tu peux même le déposer, tu pourras constater la présence de liquide au niveau du soufflet.
Messagepar louizon » 01 PMvMar, 16 Oct 2012 13:55:57 +000055Mardi 2009 040140
j'ai l'impression que le caoutchouc noir fuit légèrement, j'en rechope un chez mercedes?
ou comme beaucoup le disent c'est annonciateur du cylindre en entier qui va lâcher?
Ni dieu ni glo!
louizon
Messagepar fanch69 » 01 PMvMar, 16 Oct 2012 14:37:21 +000037Mardi 2009 040240
fanch69
Messagepar louizon » 01 PMvMar, 16 Oct 2012 14:53:22 +000053Mardi 2009 040240
merci pour tous les conseils.
le jour qu'on voit à c't'endroit ça vous paraît normal??
Ni dieu ni glo!
louizon
Messagepar louizon » 01 AMvMer, 17 Oct 2012 11:27:15 +000027Mercredi 2009 041140
bon j'ai foutu du joint spécial diesel et en 1h la fuite était colmaté, on a purgé le récepteur et en 4-5 coups d'pédale c'était bon!!
mon camion chéri re-roule!!
j'en ai profité pour graisser le boitier de commandes de vitesses qu'était sec (...) et mes vitesses repassent niquel!
qu'est-ce que c'est bon la mécanique quand ça marche!!
merci à tous
Ni dieu ni glo!
louizon
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 17 Oct 2012 12:14:15 +000014Mercredi 2009 041240
T'as mis du joint où?
Si le récepteur fuit, le problème va réapparaitre très rapidement....
Messagepar louizon » 01 PMvMer, 17 Oct 2012 17:52:10 +000052Mercredi 2009 040540
j'ai bourré de mastic sur la plaque partout au niveau des vis de fixation du récepteur mais j'en ai un neuf qu'arrive demain, j'm'inquiète pas!
Ni dieu ni glo!
louizon
