pedale d'embayage qui reste au fond 508D
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvMer, 10 Oct 2012 18:00:09 +000000Mercredi 2009 040640
Alors comme dit dans le sujet la pédale ne reviens pas.. après fuite du récepteur on lui a mis un nouveau et quand on fait la purge la pédale reste coincé dc on la ramène avec le pieds on pompe on purge il y a que du liquide qui sort de la purge mais la pédale veut pas remonter tte seule.
L’émetteur et le récepteur ne semble pas fuir le ressort de la pédale semble en bon état ....
Des idée ?
merci de votre aide
fight the new world order
TIMEISAT
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 18:09:45 +000009Mercredi 2009 040640
Re: pedale d'embayage qui reste au fond 508D
Messagepar oratof » 01 PMvJeu, 11 Oct 2012 13:03:13 +000003Jeudi 2009 040140
si ton ressort de rappel semble bien positionné alors que la pédale ne revient pas, je ferais un test en déconectant la liaison de la pédale à l'émetteur, pour voir si elle remonte bien simplement avec le ressort.
si c'est le cas, je pense que tu peux aussi changer ton éméteur...
sur le marché ou je fais mes courses, ya un mec qui vient en 508 et la dernière fois, il avait un ressort attaché entre la pédale et la structure du pédalier ;) ... a toi de voir !
tcho.
oratof
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvJeu, 11 Oct 2012 14:31:38 +000031Jeudi 2009 040240
ok cool merci je vais essaye ça de ce pas... et pour info l 'émetteur moyen de le purger je vois pas de purge pas de DIY soluce peut ton commander comme on peut sur les récepteur juste le joint?
TIMEISAT
Messagepar arceau » 01 PMvVen, 16 Juin 2023 20:41:33 +000041Vendredi 2009 040840
salut la compagnie
il m est arrivé le meme type d embrouille sur mon 508, la pedale qui reste au fond (juste apres avoir demonté mon demareur.....quel rapport? aucun). j ai donc creusé tout les posts dispo ici et ailleur, purgé, changé le recepteur d embrayage, repurgé, changer l emetteur rerepurgé ..rien quedalle woualou tchi nada..... l angoisse qui monte, vais je devoir sortir la boite? pourtant tout semble en place dedans (merci pour l astuce du regard du volant moteur).
jusque je m apercoive que quand je j appuie sur la pedale, la tige qui actionne l emetteur ne pousse pas bien droit, et finalement, derriere la crasse, une partie de la piece qui actionne la tige et fendu et tordue. je la detor d un coup de pince etau et miracle, tout fonctionne!!!! demain, je lui soude la tronche (ne pas oublié de debranché batterie,demareur,lternateur et tresse de masse) et c est repartie
voila, si sa peut servir tant mieux
a la prochaine
arceau
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Oct 2021 17:20:48 +000020Samedi 2009 040540
