pont (boite?) court/long 409d + bruit suce pet
Messagepar padcervo » 01 AMvDim, 07 Oct 2012 00:59:00 +000059Dimanche 2009 041240
Bonjour à tous!
J'ai un petit souci...
Mon 409 plafonne à 90 km/h (et le moteur hurle énormément)
Le moteur démarre au quart de tour, la distri est bien calée, jeu aux soupapes ok, il ne fume pas plus que ça (un peu blanc à froid),il ne surchauffe pas, bref, moteur en bon état.
N'étant pas un pro en merco, je suppose que j'ai un pont court, mais est-ce qu'une boite courte aurait pu être montée sur ce 409?
J'ai trouvé les numéros de la boite, mais pas ceux du pont (en dehors des numéros de fonderie, mais ils sont peut-être cachés sous une couche de caca! :roll: )
Sinon, une idée de prix pour un pont long adaptable 409?
Ce n'est vraiment pas agréable de conduire un om617 qui a une vitesse de croisière de 70km/h :cry:
Ca me coupe l'envie de sortir du département!
En plus de ce problème de vitesse de pointe, l'arrière du camion fait un bruit assez fort... genre bus de la RATP (dsl c'est la seule occasion que j'ai eu d'entendre ce genre de bruit) à l'accélération, et à la décélération. Je ne sais pas si ça vient du pont en lui même, ou de l'arbre de transmission.
Une idée du souci?
J'ai peut être du croisillon à changer en plus du pont...
Il va commencer à me revenir cher mon da37!!!
pliazzzz help! :cry:
padcervo
Inscrit le: 01 PMvMar, 18 Sep 2012 21:00:22 +000000Mardi 2009 040940
Re: pont (boite?) court/long 409d + bruit suce pet
Messagepar padcervo » 01 PMvLun, 08 Oct 2012 23:31:58 +000031Lundi 2009 041140
je me répond tout seul pour la boite, j'ai donc une boite courte ( G1/18-5/6.15 )
padcervo
Messagepar Raoul85 » 01 PMvMer, 10 Oct 2012 14:10:11 +000010Mercredi 2009 040240
si ça peut aider, ta boite est très recherchée par les aficionados du 4x4, elle se monte sur les classe G
http://www.clubmbf.com/Forum/viewtopic. ... 1e738a8b67
tu as peut-être moyen de faire un échange...
Raoul85
Messagepar padcervo » 01 PMvMer, 10 Oct 2012 17:54:14 +000054Mercredi 2009 040540
Merci beaucoup pour ce renseignement!
En effet , ça peut être intéressant de faire un échange avec un trialiste!
Selon les adaptations à faire...
padcervo
Messagepar groyack » 01 AMvJeu, 11 Oct 2012 09:20:54 +000020Jeudi 2009 040940
J'ai le même problème sur mon 407D, le moteur est très haut dans les tour à 90km/h
Il c'est avéré que j'ai le pont le plus court sur ce type de merco (44/9) tu peux le voir sur la plaquette fixé sur le pont.
http://www.mercopieces.com/pieces-mecan ... -410d.html
Ce pont à un rapport de 34/7 donc plus long moi perso je vais tenter de modifier la pignonerie du pont cet hiver
groyack
Inscrit le: 01 AMvSam, 17 Mar 2012 08:10:23 +000010Samedi 2009 040840
Messagepar padcervo » 01 PMvJeu, 11 Oct 2012 15:14:07 +000014Jeudi 2009 040340
On a le même pont...
Je l'avais vu cette annonce sur mercopièce :)
Malheureusement, j'ai pas 450€ à mettre dans un pont.
Merci pour ta réponse! :)
padcervo
