souci embrayage suite à remontage boite.
Messagepar Troy » 01 AMvVen, 05 Oct 2012 10:27:53 +000027Vendredi 2009 041040
Salut!J'ai (encore :evil: )un problème sur mon 410d (1995) Après avoir remonté ma boite et changer mon disque embrayage et volant moteur, ma pédale d'embrayage est trop molle, je n'arrive à passer les vitesses que difficilement en appuyant très fort sur la pédale. J'ai purgé le circuit du cylindre récepteur d'embrayage (neuf) et lorsque je débraye récepteur dévissé, la tige (qui appuie sur la fourchette) sort normalement. Quelqu’un a t 'il déjà eu ce problème? Ai je mal remonter quelque chose ?
Troy
Inscrit le: 01 PMvMer, 15 Aoû 2012 19:18:34 +000018Mercredi 2009 040740
Re: souci embrayage suite à remontage boite.
Messagepar libertypat » 01 PMvJeu, 25 Oct 2012 23:07:36 +000007Jeudi 2009 041140
Salut TROY!
As tu recherché une fuite éventuelle au niveau des cylindres de frein, tuyauteries rigides et souples,du maître cylindre de frein et du circuit d'embrayage? Tout cela est lié et il faut purger dans un ordre précis (cylindre AVG, cylindre ARD, puis AVD et ARG et enfin cylindre récepteur d'embrayage sur la boîte. Je pense qu'il y a de l'air dans ton réseau freins embrayage.
Bon courage!
libertypat
Inscrit le: 01 PMvMer, 07 Sep 2011 16:36:03 +000036Mercredi 2009 040440
Messagepar Troy » 01 PMvJeu, 05 Juin 2014 22:20:12 +000020Jeudi 2009 041040
c'est tout bon j'avais pas assez serré mon mécanisme d'embrayage !
Troy
