comment purger un systeme d'embrayage sur hanomag f40
Messagepar picpik » 01 PMvMer, 19 Sep 2012 15:59:12 +000059Mercredi 2009 040340
salut a tous bon tout es dis dans l'annonce comment faire pour purger mon systeme d'embrayage sur mon hanomag f40 ! merci d'avance
picpik
Inscrit le: 01 AMvSam, 21 Mai 2011 03:22:28 +000022Samedi 2009 040340
Re: comment purger un systeme d'embrayage sur hanomag f40
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 19 Sep 2012 18:05:51 +000005Mercredi 2009 040640
Salut picpik.
Tout simplement avec une burette (très propre ou mieux neuve) a pression remplie de l'huile de frein,
un bout de PVC entre la burette et le purgeur sur le cylindre récepteur, Prévoir de vidé partiellement le vase d'huile,
ouvrir le purgeur un fois le tuyaux mis dessus et pompé jusqu’à ce qui n'ai plus de bulles d'air qui arrive au vase d'huile et refermer le purgeur.
Simple, NON, PapyKy pour te servir.
Messagepar picpik » 01 PMvMer, 19 Sep 2012 19:44:20 +000044Mercredi 2009 040740
merci !La burette te sert jus te de recipiant ?!
picpik
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 19 Sep 2012 20:03:18 +000003Mercredi 2009 040840
Non a pousser l'huile vers le godet
A++,PapyKy.
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 19 Sep 2012 20:10:19 +000010Mercredi 2009 040840
Si tu as un compresseur à disposition, tu peux te fabriquer un purgeur en 5 min avec une bouteille de LDF et deux bout de durite.
Sinon si vous êtes 2, purge classique à la pédale:
:arrow: http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=92&t=24544
Messagepar picpik » 01 PMvMer, 19 Sep 2012 21:44:02 +000044Mercredi 2009 040940
merci papyky et non tipierre pas de compresseur a dispo ! merci comme meme !
picpik
