Volant moteur fissuré.
Messagepar Troy » 01 PMvVen, 14 Sep 2012 19:10:47 +000010Vendredi 2009 040740
J'ai démonté mon embrayage suite à un problème de "broutage" des vitesses, le disque est un peu usé et gras et la partie lisse de mon volant moteur qui frotte contre le disque est légèrement fissurée. Y a-t-il un moyen de savoir si le volant moteur est bi-masse ou simple sans le démonter et peut-on remplacer l'un par l'autre? Le disque d'embrayage que j'ai enlevé semble être fait pour un volant moteur simple. Est il possible qu'il est était monté avec un volant moteur bi-masse et que ce soit la cause de mes soucis? Merci de m'éclairer ou de me dire si je fait fausse route,(c'est un peu galères sur galères).
Troy
Inscrit le: 01 PMvMer, 15 Aoû 2012 19:18:34 +000018Mercredi 2009 040740
Re: Volant moteur fissuré.
Messagepar Troy » 01 AMvDim, 16 Sep 2012 10:00:51 +000000Dimanche 2009 041040
Pour démonter le volant moteur, il faut juste dévisser autour de l'axe ou il y a des précautions à prendre?
Troy
Messagepar romse » 01 PMvDim, 16 Sep 2012 12:18:37 +000018Dimanche 2009 041240
je peux pas t 'aider suis nul en méca mais tu devrais indiquer le modèle de ton camion
bonne chance
romse
Messagepar Troy » 01 AMvLun, 17 Sep 2012 11:33:50 +000033Lundi 2009 041140
J'ai déposé mon volant moteur du coup.
Je suis pas spécialiste en pièce merco mais il me semble que celui qui a soudé ça l'a fait comme un enc...
La couronne n'est pas plaquée de la même manière de partout ce qui lui donne un aspect voilé. Je pense que mon problème initial de broutage vient de là.
Troy
Messagepar Troy » 01 AMvLun, 17 Sep 2012 11:55:58 +000055Lundi 2009 041140
De plus la partie qui frotte conte le disque était fissurée.
J'ai remarqué un écoulement d'huile derrière le volant moteur
Quelqu’un sait il comment remplacer ce joint?
Troy
Messagepar Troy » 01 AMvLun, 17 Sep 2012 11:56:57 +000056Lundi 2009 041140
Désolé j'ai oublié de préciser, mon véhicule est un 410d de 95.
Troy
Messagepar mobeur » 01 PMvJeu, 20 Sep 2012 12:46:26 +000046Jeudi 2009 041240
alors je ne pense pas que ton probleme de broutage vient de la mais plutot de l'huile qui est passé dans l'embrayage,
change ton joint spy de sortie de vilbrequin et celui de queu de boite tant que c'est par terre,trouve toi un autre volant moteur parceque si il pete sa fait beaucoup de deja,un kit embrayage neuf et c'est parti mon kiki.
pour les soudure sa donne l'impression que la couronne d'entrainement du demareur avait foutu le camp...
mobeur
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Juin 2012 23:26:20 +000026Dimanche 2009 041140
Messagepar Troy » 01 PMvSam, 22 Sep 2012 13:46:25 +000046Samedi 2009 040140
J'en profite pour changer le joint SPI, car y a une fuite en effet. Par contre j'arrive pas à trouver le même volant moteur :evil: .
Tcho!
Troy
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 10 invités
