Disque d'embrayage usé ??
Messagepar red-x » 01 PMvLun, 16 Juil 2012 19:54:01 +000054Lundi 2009 040740
Je voulais savoir si avec la photo on peut voir si le disque d'embrayage est usé ou non ?
Jusqu'à présent l'embrayage fonctionne normalement, mis à part en 1ère ou marche arrière à froid ou il fait brouter le camion.
Cependant j'en ai vu un pas trop cher, alors si il est quasiment à sac, autant le changer avant qu'il soit complétement rincé.
Ah oui, c'est le camion est un 711D. :)
Merci!
red-x
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 15:39:21 +000039Dimanche 2009 040340
Re: Disque d'embrayage usé ??
Messagepar zim » 01 AMvMar, 17 Juil 2012 09:30:59 +000030Mardi 2009 040940
pour voir si il est usé faut le demonter et voir si il est a fleur des rivet.
sinon tu passe la 1er ,tu freine,tu lâche d'un coup l'embrayage si il calle pas tout de suite l'embrayage est mort.
zim
Messagepar oratof » 01 AMvMar, 17 Juil 2012 10:08:37 +000008Mardi 2009 041040
oula Zim, c'est violent ton test !
perso, je dirai plus; tu passes la 4em, et frein a main mis, tu fais comme si tu voulais partir en cote.
si le moteur calle avant que la pédale d'embrayage soit complètement relevée: embrayage bon.
si la pédale d'embrayage a fini sa course et que le moteur tourne toujours: embrayage fatigué.
mais chacun sa méthode....
oratof
Messagepar zim » 01 AMvMar, 17 Juil 2012 10:43:41 +000043Mardi 2009 041040
ouai effectivement c'est peut-etre mieux de faire ça avec un fourgon... :oops:
zim
Messagepar red-x » 01 PMvMar, 17 Juil 2012 12:10:02 +000010Mardi 2009 041240
Ok. Merci mais j'aurais pensé qu'en fonction de l'épaisseur du disque visible sur la photo on pouvais savoir son niveau d'usure.
Et pour contrôler le disque, faut descendre la boite ??
red-x
Messagepar oratof » 01 PMvMar, 17 Juil 2012 13:01:54 +000001Mardi 2009 040140
si tu veux vérifier l'affleurement des rivets/au disque, oui, t'es obligé de décaller la boite.
si t'arrives a avoir la cote "mini" d'un disque d'embrayage et que tu peux mesurer celle de ton disque, alors non... sauf que je sais pas du tout ou trouver la valeur de cette cote, et je doute kelle éxiste !
le test a l'accélération, frein a main tiré, me parait suffisant... peut etre que je me trompe, mais le "broutage" d'un embrayage ne vient pas d'un disque usé mais plutot d'un disque gras ou mécanisme mal centré.
oratof
Messagepar red-x » 01 PMvMar, 17 Juil 2012 18:04:44 +000004Mardi 2009 040640
Ok merci Oratof.
En effet le problème de broutage vient plutôt d'un disque gras
red-x
Messagepar Kanakro » 01 PMvMar, 17 Juil 2012 18:44:15 +000044Mardi 2009 040640
C'est normale ton broutage!!
Pour le test, je suis d'accord avec Oratof.
Kanakro
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 17 Juil 2012 20:17:22 +000017Mardi 2009 040840
Messagepar texane » 01 PMvJeu, 19 Juil 2012 20:50:23 +000050Jeudi 2009 040840
Bonsoir,
Tipierre, merci pour ce ptit tableaux c'est que du bonheur, si tu en à d'autres sur d'autre sujets je crois que sa pourrais rendre service à pas mal de gens.. MERCI :lol: :D
"un homme pressé est un homme mort" proverbe africain
texane
Inscrit le: 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 12:22:15 +000022Jeudi 2009 041240
