recepteur emeteur embrayage 508
Messagepar texane » 01 PMvMar, 10 Juil 2012 17:17:44 +000017Mardi 2009 040540
Hello, bon sa fait pas longtemp que je suis arrivé dans la grande famille merco, et à ce titre les questions foisonnent ainsi hélas que les problèmes :x
Bon hier je gare mon cams ,tout va bien, tout à l'heure je redemarre, et paf plus d'embrayage pedale molle rien de rien, donc je navigue sur les sujets, si je résume récepteur ou emetteur mort, mais si j'ai bien comprit vaut mieux changer les deux ??
Mais avant d'investir j'aimerais savoir si il y a un moyen de s'assurer que le probléme vient bien de là, surtout comme sa du jour au l'en demain??? :shock: :shock: :shock:
j'ai inspecter pas de fuite ne vue, la seule chose que j'ai fait plutot suite à un conseil de tipierre c'est d'aller prés de mon bouchon de remplissage de boite pour vérifier quelle type d'uile de boite je devais y mettre,(en l'occurence dexrron 2) je ne pense pas à cet occasion avoir abimée quoique ce soit, j'ai vérifier tout à l'air clean
MERCEDES T2 508 DE 1989
WDB66736210971735
merci à vous de m'éclairer sur ce sujet maintes fois aborder :oops: :oops: :oops:
"un homme pressé est un homme mort" proverbe africain
texane
Inscrit le: 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 12:22:15 +000022Jeudi 2009 041240
Re: recepteur emeteur embrayage 508
Messagepar oratof » 01 AMvMer, 11 Juil 2012 10:23:36 +000023Mercredi 2009 041040
... et si, un récepteur ou un émeteur peuvent lacher d'un coup ! c'est une histoire de coupelle qui se retourne.
c'est interne au piston, qui perd toute son étanchéité ( un peu comme quand tu casses une segmentation ), donc pas de fuite visible en externe et une purge ne sert a rien ( bien que j'essaierai quand meme d'en faire une pour etre sur ) !.
dans les solutions possibles, tu peux changer en neuf bien sur, mais tu peux aussi acheter un kit de réparation et changer tes coupelles toi meme ( a condition que le cylindre de ton émetteur et récepteur soit nickel, pas de trace d'oxydation, ni raillures, ni ovalisation... et que tu sois méticuleux, l'hydraulique demande un peu d'expérience au niveau du remontage ).
bon courage a toi dans cette mauvaise passe.
oratof
Messagepar texane » 01 AMvMer, 11 Juil 2012 10:44:07 +000044Mercredi 2009 041040
Merci pour tes explication et ton soutien, pour ne rien arranger il pleut un max , sa me gonfle sévère :evil: :evil:
je vais sortir l'éméteur et l'inspecter histoire d'y voir plus clair... ;)
texane
Messagepar texane » 01 AMvMer, 11 Juil 2012 10:53:37 +000053Mercredi 2009 041040
Du coup il pleut de trop, j'attend une éclaircie, entre temps un pote avec qui je suis revenue de Bamako y'a un mois ma filer une astuce pour une réparation de secour, si le problème vient d'une fuite au niveau d'un joint éméteur ou recepteur, il suffit de le demonter et de le remplacer par de la bande de cassette audio, celleçi va gonflet au contact du louked étancheité garantie, pour preuve le 310 de mon pote est remonter du Mali jusqu'en France nickel, comme quoi des fois avec un peu d'astuce!!!! 8-)
texane
Messagepar oratof » 01 PMvMer, 11 Juil 2012 12:53:15 +000053Mercredi 2009 041240
yes... mais il faut etre africain pour connaitre ce genre d'astuces !!!
c'est pas nous, européens avec nos cervaux étriqués, qui pouvont raisonner comme cela ! :lol:
et puis t'en connais encore beaucoup en france des personnes qui ont des K7 audio !?!?, bon, moi j'en fait parti, alors si tu te lances dans cette bidouille, donne nous le détail de la manip... parceque je peux concevoir que la bande vas gonfler, mais de la a imaginer comment l'installer, c'est autre chose ! :P
bon courage avec la météo.
ofait, si je me rappel bien, tu cherches un siège PL... yen a un actuellement sur mon 508 et j'en ai récupéré un classique dans le but de le remplacer, si la manip me convient et que tu es toujours en recherche, je penserai a toi !
plous.
oratof
Messagepar texane » 01 PMvMer, 11 Juil 2012 13:02:03 +000002Mercredi 2009 040140
Du coup une fois demonter le recepteur ou émeteur, sortir la tige sur lequel est monter le joint, puis avec environs 20 cm de bande à cassette entouré de fassont serrer le pourtour du joint et remonter, sa devrai fuir encore quelque s minute, puis sa s'arrete, autonomie de 2000km garantie ;)
Concernant le siége j'suis grave interresser si tu confirme ton échange 8-)
texane
Messagepar texane » 01 PMvMer, 11 Juil 2012 13:06:07 +000006Mercredi 2009 040140
Bon la méteo s'arrange pas dans les Ardénnes, du coup les copains sont entrain d'essayer de trouver un tracteur histoire de me tracter jusqu'a chez un amis qui me préte sa grange, de manière à bosser au sec, si tout va bien le camions devrai etre au sec ce soir, de manière à poursuivre les réparations 8-)
texane
Messagepar texane » 01 PMvJeu, 12 Juil 2012 21:16:53 +000016Jeudi 2009 040940
Bon la méteo n'est toujours pas au rendez vous, mais aprés avoir éplucher les différents sujets, je me suis inspiré de la technique d'un petite seringue avec une durite pour injecter du loukeed dans le recepteur de commande par la purge, et depuis impécable sa fonctionne, on est d'accord c'est temporaire mais du coup j'ai pu faire 20km pour ramener mon cam dans une grange histoire de changer mon recepteur à l'abris, merci pour les ptits conseil que vous m'avez fournit, et du coup je conseil vivement à tout les bricolo d'avoir une petite seringue dans la caisse à outils histoire quand cas de panne en bord de route vous puissiez vous déplacer. ;)
texane
Messagepar texane » 01 AMvVen, 13 Juil 2012 10:33:56 +000033Vendredi 2009 041040
Hello, bon j'ai mis le cams sur cale, du cout comme j'ai pas mal de ptite fuite la-dessus, j'ai entrepris de nettoyer tout sa histoire de" voir d'ou sa vient, et aprés deux bonne heure de frotte frotte voilà que je tombe, sur un trou a l'avant de la boite, par le quel j'aperçois ce que je suppose etre mon disque d'embrayage, en y passant le doigt le fond est recouvert d'huile moteur :? :shock:
normal, pas normal, quel la marche à suivre, merci pour vos lumière
texane
