PB boite ou embrayage sur 35-8
Messagepar morlou & sauterelle » 01 PMvDim, 01 Juil 2012 20:51:25 +000051Dimanche 2009 040840
bonjour j'ai un peti souci avec mon iveco,depuis kelke temps j'avai un peti bruit de cliketi venan du moteur et les premiere vitesse avai du mal a passé,apres impossible de passer les vitesse moteur démarré ca fait juste un gros bruit de ferraille!!!j4ai démonté la boite,je peut passer mes vitesse sans souci a l'arret,j'ai fait la vidange de celle ci g pas retrouvé de limaille ds l'huile;j'ai démonté l'embrayage ma butée est usée mais pas hs et mon cable est ok...est ce kelkun aurai une petite idée de ce ke ca pourrai etre?merci d'avance
Rien ne sert de courir, il faut partir à point! ( surtout quand on roule à 80...)
morlou & sauterelle
Inscrit le: 01 AMvVen, 09 Juil 2010 08:09:56 +000009Vendredi 2009 040840
Re: PB boite ou embrayage sur 35-8
Messagepar callabre » 01 AMvLun, 02 Juil 2012 08:04:28 +000004Lundi 2009 040840
ton mecanisme est dans kel etat et les ressort de ton disque d'ambrayage sont bon?
RaVe iS nOt a cRiMe - ReSpEct tHe uNdErGrOuNd tEkNo mOvEmEnt aNd sUpPoRt fReE PaRtIeS !!!!!!!
callabre
Inscrit le: 01 PMvMar, 23 Déc 2008 17:05:25 +000005Mardi 2009 040540
Messagepar morlou & sauterelle » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 18:52:24 +000052Mardi 2009 040640
bah le mecanisme a l'air en bon état,kan j'actionne la pédale d'embrayage ma butée coulisse bien et mes ressort st pas cassé
morlou & sauterelle
Messagepar callabre » 01 AMvMer, 04 Juil 2012 09:16:20 +000016Mercredi 2009 040940
tes garnitue de ton disque serai tel po au rivet sinon kom ca je ne vois pas desoler :)
callabre
Messagepar morlou & sauterelle » 01 PMvJeu, 05 Juil 2012 18:05:58 +000005Jeudi 2009 040640
bin non justement le disque est encore bon ...
morlou & sauterelle
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 09 Juil 2012 21:16:55 +000016Lundi 2009 040940
salut,c'est un embrayage poussé ou un embrayage tiré ( la butée est clipsée sur le mécanisme).cela ressemble a un soucis de mécanisme:diaphragme cassé,pas toujours bien visible
