remontage d'embrayage 309
Messagepar burnmay » 01 PMvMar, 19 Juin 2012 18:22:39 +000022Mardi 2009 040640
Salut ! voilà 2 semaines qu'on est bloqués sur le remontage d'un embrayage (on a trouvé celui ci avec ressort explosé!...).
J'ai parcouru tous les sujets du genre sur le web, je n'ai rien trouvé qui nous aide au final donc je vous explique:
on a remonté le disque en le serrant a fond :( , on a purgé par les freins, et moteur allumé les vitesses passaient quand l'arbre etait désaccouplé mais pas une fois fixé ( vous suivez? ).
En plus, quand on pompe l'enbr. et qu'on appuie a fond on sentait un racclement au bout du circuit. :shock:
On a demonté et on a vu que le bout de la fourchette touchait le bord du support disque. On a déduit que celui ci était trop serré donc on a beaucoup desserré et là plus rien, les vitesses ne passent plus du tout.
On a trouvé le serrage intermediaire qui permet de passer la marche arrière en insistant sans faire toucher la fourchette bien sur, en ayant purgé avec le plus de pression et le plus d'étancheité possible. Je comprend vraiment pas! :?: La pédale est assez molle...
Surtout que ça avait l'air relativement simple (à lire sur les forums...) comparé aux embrayages hydrauliques peugeot:evil:
Voilà, j'ajoute que nous avons changé le recepteur aussi car on pensait que le problème a la base(tout a coup les vitesses ne passaient plus) venait de là!
micke et cédric sont ouverts a toute suggestion,.. merci d'avance :mrgreen:
burnmay
Inscrit le: 01 PMvMar, 19 Juin 2012 15:28:50 +000028Mardi 2009 040340
Re: remontage d'embrayage 309
Messagepar elan.noir » 01 PMvMar, 19 Juin 2012 19:53:43 +000053Mardi 2009 040740
n'y a t-il pas des couples de serrage précis pour ce genre de travaux dans la RTA ?
elan.noir
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Fév 2011 16:33:38 +000033Mardi 2009 040440
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 19 Juin 2012 20:18:12 +000018Mardi 2009 040840
Tu as changé le kit complet?
Fourchette bien en place? Pas abimée/tordue?
Disque monté dans le bon sens?
Fixation mécanisme sur VM : 2,5 daN.m
Messagepar callabre » 01 PMvMar, 19 Juin 2012 21:15:48 +000015Mardi 2009 040940
a mon avis ton disque est a l'envers ;) ca m'est arriver g demonter et remonter 4 fois la boite dans la meme journée :lol: :lol: :lol:
RaVe iS nOt a cRiMe - ReSpEct tHe uNdErGrOuNd tEkNo mOvEmEnt aNd sUpPoRt fReE PaRtIeS !!!!!!!
callabre
Inscrit le: 01 PMvMar, 23 Déc 2008 17:05:25 +000005Mardi 2009 040540
Messagepar burnmay » 01 AMvMer, 20 Juin 2012 09:55:13 +000055Mercredi 2009 040940
merci pour vos réponses rapides...
on a bien changé le kit complet, tout était OK a part le disque, j'ai même failli remettre l'ancienne butée d'origine tellement elle paraissait plus solide que celle en plastoc du kit! La fourchette est nikel, quand au disque on était persuadés l'avoir remis dans le même sens, on va vérifier...
Pour le couple de serrage on a pas de clé dyn. sous la main mais j'ai bien lu tous les sujets sur le sujet, y parait qu'on peut faire sans. Pour être précis, a quelle position doit-on amener les ressorts du mécanisme en serrant? desserré ils sont sortis vers la boite, trop serrés ils sont rentrés vers le moteur. Nous on a serré de manière a les avoir centrées au milieu, a 1 mm d' épaulement vers la boite (vous voyez?)
Donc on démonte une 5ème fois et on espère que c'est le sens du disque...merci encore
burnmay
Messagepar cyrilgassuaud » 01 AMvMer, 20 Juin 2012 10:02:17 +000002Mercredi 2009 041040
petit conseil si ta un appareil photo prend sens avant pendant
sa aide toujour surtout en mecanique
cyrilgassuaud
Inscrit le: 01 AMvLun, 11 Juin 2012 10:15:57 +000015Lundi 2009 041040
Messagepar burnmay » 01 PMvMer, 20 Juin 2012 15:07:52 +000007Mercredi 2009 040340
bon, on viens de remonter. en effet le disque était à l'envers! :oops: bien vu! la pédale d'embrayage est devenue dure normal, mais les vitesses passent toujours pas :evil: , on a pas trop serré est ce que ça peut venir de là?
burnmay
Messagepar burnmay » 01 PMvMer, 20 Juin 2012 17:43:42 +000043Mercredi 2009 040540
on a serré plus mais peut-etre pas assez car ya que la marche arrière qui passe a peu près... Le moteur démarre en marche arrière a peu près , c'est mieux, en fait on crois qu'on a pas encore assez serré. Le coup du raclement ça nous a calmé!
Demain, on reéssaye pour la dernière fois j'espère!
burnmay
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 20 Juin 2012 21:11:25 +000011Mercredi 2009 040940
Il faut serrer relativement fort, le mécanisme doit bien plaquer le volant moteur.
Messagepar burnmay » 01 PMvJeu, 21 Juin 2012 13:17:51 +000017Jeudi 2009 040140
en effet, ça marche maintenant! 6 demontage remontages pour ça, on est des brèles :oops:
j'aurai au moins compris le fonctionnement du mécanisme, c'est tres interressant! et ça me permettra de jamais refaire la même connerie! merci tipierre et tous pour vos conseils! :D
A+ sur les routes...
burnmay
Messagepar callabre » 01 PMvJeu, 21 Juin 2012 13:39:04 +000039Jeudi 2009 040140
bonne route et t'inkiete ca arrive a tous le monde
:lol: :lol: :lol: :lol: ;)
callabre
Messagepar aster47 » 01 AMvDim, 24 Juin 2012 08:06:36 +000006Dimanche 2009 040840
Ahhh la mécanique....
Ca pourrai être si simple parfois...
Content que ca se finisse bien. Biz
aster47
