Récépteur embrayage neuf qui fuit!
Messagepar piem » 01 PMvMar, 19 Juin 2012 17:56:15 +000056Mardi 2009 040540
J'ai un souci sur mon 5O8, j'ai changé l’émetteur d'embrayage (car il fuyait un peut) par un neuf acheté chez merco, le lendemain je voit que le liquide coule de l’émetteur (par le haut, comme si il était très usé), je vais donc chez merco, il font marcher la garantie pour les pièces neuves défectueuses et me rechange gratos. Je vais recherché le camion, surprise il fuit comme avant et les mec me disent que ça vient peut-être d'ailleurs, du coup j'ai tout vérifié (récepteur, fourchette d'embrayage...) rien d'anormal, j'ai donc fait le test de tout bien nettoyer en remplissant le bocal de liquide et d'attendre une nuit, résultat ce matin il à fuit de nouveau, sans que le camion est bougé, comme si il n'y avait pas de joint!
Je suis un peut désemparé, si quelqu'un à une explication?
Piem
piem
Inscrit le: 01 PMvMar, 12 Aoû 2008 15:53:24 +000053Mardi 2009 040340
Re: Récépteur embrayage neuf qui fuit!
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 19 Juin 2012 20:27:21 +000027Mardi 2009 040840
Durite d'alimentation en liquide poreuse ou plus étanche?
Messagepar piem » 01 PMvMar, 19 Juin 2012 22:09:47 +000009Mardi 2009 041040
j'ai changer la durite d'alimentation quant j'ai installé le nouvel émetteur car elle était toute craquée, et comme le liquide fuit par le haut de l'émetteur je pense que ça ne change rien si la durite d'alimentation est poreuse ou non?
Je commence à croire qu'il me l'on fait à l'envers chez merco et qu'ils ont laissé l’émetteur foireux...
piem
Messagepar piem » 01 PMvMer, 20 Juin 2012 12:29:46 +000029Mercredi 2009 041240
Bon après de longues recherche j'ai trouvé la panne, j'ai démonté l'émetteur neuf, tout paraissait normal mais en enlevant le joint du haut j'ai découvert des fissures, en fait la tige qui appuie sur le piston n'était pas adaptée au nouvel émetteur et abimait le piston en plastique...
Ancien modèle à droite et nouveau à gauche, le nouveau est plus profond et plus fin, la tige n'appuyait pas au fond et faisait s'écarter le renfort en métal...
Voilà, donc merco à bien changé émetteur mais il s'est abimé direct ...
piem
