changement joint spy nez de pont sur 609
Messagepar thom29 » 01 AMvSam, 09 Juin 2012 10:15:31 +000015Samedi 2009 041040
je souhaite changer mon joint spy de nez de pont arrière car il y a une fuite à ce niveau là. Est ce quelqu'un pourrait me donner quelques conseils? je sais qu'il faut que je repère les pièces avant démontage pour pouvoir les remonter dans la même position...
thom29
Inscrit le: 01 AMvSam, 18 Oct 2008 01:11:45 +000011Samedi 2009 040140
Re: changement joint spy nez de pont sur 609
Messagepar callabre » 01 AMvVen, 15 Juin 2012 09:50:09 +000050Vendredi 2009 040940
salut a toi fo ke tu repere bien c'est ton aebre de transmission vidange ton pont car il fo tomber tout ton nez de pont je ne me souvient plu si ton couple connik ce demonte per l'exterieur ou par l'interieur dans tout les cas fo tomber l'arbre et tu peu changer tes joins spy et fo aussi changer ton joint de carter de nez et puis tout remonter dans la meme position sinon tu peut te retrouver avec des vibrassions desagreable :?
RaVe iS nOt a cRiMe - ReSpEct tHe uNdErGrOuNd tEkNo mOvEmEnt aNd sUpPoRt fReE PaRtIeS !!!!!!!
callabre
Inscrit le: 01 PMvMar, 23 Déc 2008 17:05:25 +000005Mardi 2009 040540
