Vidange boite et ponts 608
Messagepar mdiabolo » 01 AMvMar, 29 Mai 2012 06:37:37 +000037Mardi 2009 040640
Voilà avant le départ il faudrait que je fasse leur vidange. Je suis donc allé gratté dessus pour voir les références et j'ai trouvé:
1) Pour le pont arrière:
Typ HL2/5-4,5
Fz: 741335-570411
Var: 1H 0115
Numero mercedes: 674 351 0005 +(ou4) GF
DK 0 61 3
2) Pour la boite de vitesse:
Bez: G2/2 5/7 9,1
Getr Nr./Aggr Nr. 712005 483623
Variante Nr: K045 ( ou K043 c'était pas très visiblle).
J'ai deux sources d'infos, le manuel d'utilisation et l'étude technique.
L'étude technique ne parle pas de cette boite de vitesse et donne une capacité de 3,4l ATF comme pour le manuel.
Pour le pont arrière l'étude technique n'en parle pas mais le manuel donne 3,2l d'huile hypoïde SAE90, 85W/90.
Par contre le manuel mentionne "une prise de force" et à ce moment là il faut rajouter +0,6l. C'est quoi en fait ?
De la même manière il parle d'une:
- boite de renvoi 0,6l (elle se trouve où ?)
- du pont AV moteur 1,6l -> il se trouve où ?
Merci d'avance
mdiabolo
Re: Vidange boite et ponts 608
Messagepar mdiabolo » 01 PMvDim, 03 Juin 2012 20:09:39 +000009Dimanche 2009 040840
Personne n'a d'avis alors ?
Merci d'avance
mdiabolo
Messagepar MECANO » 01 PMvMer, 06 Juin 2012 19:27:00 +000027Mercredi 2009 040740
salut, a l epoque ou j avais un 608, je m etait de la 80w90. pour le pont arrière et la boite, T EN MET JUSQUA CE QUE CA DEBORDE PAR LE BOUCHON DE REMPLISSAGE :D , tu sera au bon niveaux.
MECANO
Inscrit le: 01 PMvDim, 22 Jan 2012 20:01:59 +000001Dimanche 2009 040840
