Problème embrayage 814 de 90
Messagepar natas » 01 AMvMar, 22 Mai 2012 09:31:17 +000031Mardi 2009 040940
En voulant bouger ce we, ma pédale d'embrayage est restée enfoncée mais la marche arrière était quand même embrayée (heureusement que mes freins marchent bien), j'ai donc fait caler le moteur avec le ralentisseur, j'ai remonté la pédale a la main puis redémarrer. Ca refonctionne normalement mais la course de la pédale est plus courte qu'avant. Il y a un un petit peu de pression dans le vide avant d'atteindre réellement la course de débrayage.
Est ce que je risque qq chose a rouler comme ca? Que dois je contrôler?
Merci d'avance pour vos réponses!!
natas
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Sep 2008 14:23:27 +000023Mercredi 2009 040240
Re: Problème embrayage 814 de 90
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 22 Mai 2012 16:11:33 +000011Mardi 2009 040440
Salut Natas ;) ça me fait penser a un problème de fourchette cette histoire...mais rien d'affirmatif, attends les conseils d'expert.
H.S :
Apparemment vous avez fait un peu connaissance avec mon pote JohnFaustus ;)
@+ et bonne continuation ;)
Messagepar natas » 01 AMvVen, 25 Mai 2012 10:45:15 +000045Vendredi 2009 041040
Merci raime! Je vais regarder de ce coté la... On m'a dit aussi peut être un ressort de retour de pédale...
HS: oui ca claque bien ce qu'il fait en plus John!
natas
Messagepar Raime » 01 AMvVen, 25 Mai 2012 11:23:39 +000023Vendredi 2009 041140
Salut, si c'est le ressort de retour de pédale, tu devrais le voir, il est apparent dans la cabine non ?
Messagepar jony » 01 AMvVen, 24 Avr 2015 09:24:49 +000024Vendredi 2009 040940
salut! j'ai le meme souci sur mon 814 , ca arrive de temps en temps. J'ai graissé la butée d'embrayage(petit bouchon en plastique sur la cloche) et depuis plus rien...je ne sais pas si c'est ca qui merdait, je pensais moi aussi au ressort de pédale mais j'ai pas pris le temps de me pencher la dessus...en tous cas ya pas de fuite ni a l'emetteur ni au recepteur. si kelkun a une idée???
jony
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Oct 2008 13:05:20 +000005Dimanche 2009 040140
Messagepar Proteus » 01 AMvVen, 24 Avr 2015 10:07:33 +000007Vendredi 2009 041040
J'ai eu le cas il y a quelques temps sur mon 813, la pédale me permettait de débrayer, mais ne revenait pas complètement en position repos.
J'ai huilé l'axe de rotation de la pédale avec de l'huile moteur, et la pédale s'est libérée peu à peu. Les ressorts de rappel du plateau de pression étaient suffisamment costauds pour ramener la pédale jusqu'à embrayage du moteur à la boite, mais le ressort de rappel de la pédale ne l'était pas.
maintenant, tout va bien, et la pédale d'embrayage revient franchement en place.
Proteus
Messagepar jony » 01 PMvLun, 29 Juin 2015 12:13:01 +000013Lundi 2009 041240
ola! ptite info en plus. Mon recepteur vient de me lacher et du coup toutes les ptites couilles style pedale qui remonte pas, accous a l'embrayage... ont disparuent. donc peut etre que ton recepteur commence a fatiguer ( le mien a laché 1 an et demi ,10000km après avoir commencé a couiller) . je l'ai chopé neuf chez ad pl a 100e avec une bonne remise. Vaut mieux l'avoir avec toi sur la route avant qu'il lache ca evite de passer 2 jours sur un parking en attendant la piece!
jony
Messagepar charlot » 01 PMvDim, 20 Sep 2015 17:08:23 +000008Dimanche 2009 040540
salut,j'ai eu le même problème .mon recepteur fuyait donc je l'ai changer.mais ça continuait (pedale enfoncée et vitesse qui s'enclenche quand même).j'ai purgé (car ça peut être une bulle d'air dans ton circuit d'embrayage).et finalement c'était l'emetteur qui était casi mort ,même s'il ne fuyait pas du tout .
je roule sans ressort de rappel de pédale.elle met juste légèrement plus de temp à remonter ,c'est tout.
la chance est un hasard , le bonheur est une vocation
charlot
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Avr 2013 13:45:33 +000045Mercredi 2009 040140
