vidange pont!! Dangereux ou pas?
Messagepar EstebanPublic » 01 PMvMar, 15 Mai 2012 14:51:53 +000051Mardi 2009 040240
Bonjour, çà fait deux ans que je roule avec mon 308 d sans aucun problèmes!
Avant d'entamer un petit voyage de 1000 bornes je me suis lancé dans les divers vidanges mais le garagiste du coin m'a dit de ne surtout pas faire la vidange du pont car le pont ne pourrait peut etre pas supporter une nouvelle huile et du coup se mettre a faire du bruit!!!
qu'en pensez vous? vaut il mieux éviter ou pas?
Je suis débutant en mécanique et je ne sais même pas si le pont a du jeux ni ne connais son état général!
merci de vos réponses a venir!!!!
esteban
EstebanPublic
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Sep 2010 21:30:25 +000030Lundi 2009 040940
Re: vidange pont!! Dangereux ou pas?
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 15 Mai 2012 18:34:21 +000034Mardi 2009 040640
Hello, ton garagiste raconte un peu n'importe quoi. Si ton pont se met à chanter après avoir changé l'huile, c'est pas de la faute à l'huile mais au pont. La vieille huile, pleine de limaille, étouffe les bruits. En mettant l'huile préconisée dans les conditions recommandées par le constructeur, tu n'abîmes rien du tout, bien au contraire.
Donc tu peux changer ton huile et par la même occasion ton garagiste du coin aussi. Respecte la procédure, c'est tout.
Messagepar clems » 01 PMvMar, 15 Mai 2012 23:07:45 +000007Mardi 2009 041140
quand tu vas faire ta vidange regarde si tu as beaucoup de limaille
pis comme la dit Oh_Marcello ton garagiste change le ou donne lui de l'huile neuve ^^
clems
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Juil 2011 22:31:22 +000031Lundi 2009 041040
Messagepar Gaelic » 01 AMvMer, 20 Juin 2012 09:39:26 +000039Mercredi 2009 040940
Petit conseil, ouvre le bouchon de remplissage avant de vidanger... Car si tu vides et te retrouves avec un boulon bloqué c'est très chiant.... Expérience perso sur une petite vidange.....
Gaelic
Inscrit le: 01 PMvMer, 01 Avr 2009 12:08:27 +000008Mercredi 2009 041240
Messagepar HS » 01 AMvDim, 01 Juil 2012 10:22:36 +000022Dimanche 2009 041040
salut,
Completement D'accord ! Une vidange ne fait jamais de mal. Si ton pont fait du bruit après vidange, change le.
HS
Inscrit le: 01 AMvVen, 26 Déc 2008 11:09:12 +000009Vendredi 2009 041140
Messagepar zim » 01 AMvMer, 04 Juil 2012 09:07:02 +000007Mercredi 2009 040940
perso sur une vielle voiture ma boite crakait, on m'a dit de mettre de la sciure (ce que j'ai pas fait) de mettre de la graisse a roulement ce que j'ai fait, le bruit a un peu disparu mais pas terrible! :?
ensuite vidange et j'ai remis de la bonne huile total machin truc et la ya pas a chi** ,c'est l’idéal pu un bruit! :D
voila bonne vidange!
zim
Messagepar Lamorue » 01 PMvLun, 29 Oct 2012 15:48:15 +000048Lundi 2009 040340
Salut la Tribe !
Je voudrais savoir si on fait la vidange de pont avec un pont plutôt chaud ou la faire avec le pont froid ??:
Alllléééé...Huûue Bahuûut !
FREE JIMMY !
Lamorue
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Mai 2012 18:14:43 +000014Lundi 2009 040640
Messagepar oratof » 01 AMvMar, 30 Oct 2012 09:40:12 +000040Mardi 2009 040940
les vidanges se font a chaud, l'huile est plus fluide et entrainne mieux les impurtées avec elle... et respecter ce qu'a dit Gaelic , car en plus de ne pas se retrouver comme un con avec un pont sans huile, ça permet aussi a l'huile de sortir plus vite ( appel d'air ) lorsque que le bouchon de vidange tombe, donc de mieux entrainner les impurtées du fond.
bonne vidange.
oratof
Messagepar Lamorue » 01 AMvMar, 30 Oct 2012 10:24:45 +000024Mardi 2009 041040
Merci !Et pour le bouchon j'avais déjà prévue le coup ! :)
FREE JIMMY !
Lamorue
