pb de boite-passage de vitesses
Messagepar sarh44 » 01 PMvDim, 13 Mai 2012 21:06:39 +000006Dimanche 2009 040940
Slut
En allant en montagne, j'ai eu un problème de boite, qui finalement ne s'est pas révélé être méchant:
(je vais pas utiliser les bons termes, mais bon..) sur mon 209d, sur la boite, il y a des pattes de commande qui correspondent à chaque vitesse. Sur chaque, il y a un axe qui permet de passer la vitesse, par un mouvement d'avant en arrière :oops:(ouf)
Bref, sur cet axe, il y a un circlip et une sorte de joint en caoutchouc.
En montée, le circlip qui bloquait l'axe s'est barré, le joint aussi, et du coup impossible de passer une vitesse, impossible de débrayer, j'étais bloqué.
Je suis passé sous le camion, pour voir; j'ai fixé un fil de fer pour maintenir les deux pattes ensembles, et suis reparti.
Pas de problèmes ensuite.
Arrivé à Murat, j'ai été chez Isuzu (vous pouvez pas le louper :lol: ). Ils m'ont remis un circlip.
Est-ce que ce genre de pb vous est arrivés? Dois-je remettre un joint en caoutchouc, ou puis-je rouler comme ça (risque de frottements)?
sarh44
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Fév 2012 13:53:59 +000053Mercredi 2009 040140
Re: pb de boite-passage de vitesses
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 13 Mai 2012 22:31:47 +000031Dimanche 2009 041040
C'est assez récurrent sur ces boites.
Il est préférable de remettre un silent bloc, ça coute trois fois rien.
Messagepar sarh44 » 01 PMvDim, 13 Mai 2012 23:15:28 +000015Dimanche 2009 041140
Ça prouve que j'ai été compris :D
Je vais peut-être en acheter quelques-uns ;) avec aussi quelques circlip
Et où puis-je trouver ces fameux silent blocs?
sarh44
Messagepar clems » 01 AMvMar, 15 Mai 2012 09:21:02 +000021Mardi 2009 040940
tu peut les trouver chez merco j'ai eu le même problème il y a pas longtemps du coup je les est tous changé pis j'ai un jeu de rechange neuf.
clems
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Juil 2011 22:31:22 +000031Lundi 2009 041040
Messagepar sarh44 » 01 AMvMar, 15 Mai 2012 09:46:12 +000046Mardi 2009 040940
merci merci
Je vais aller voir chez Merco à Nantes; je ne les connais pas: un endroit mieux que les autres à me conseiller? ;)
sarh44
Messagepar sarh44 » 01 PMvMar, 12 Fév 2013 21:11:04 +000011Mardi 2009 040940
Je relance le sujet.
Il ya deux sortes de silent blocs sur ces boîtes, des petites et des moyennes.
Pas de soucis pour les petites, je les ai changés; mais les grosses, Mercedes m'a vendu des mauvaises (trop grosses), et Oscaro m'en a vendu d'autres, qui sont trop grosses également.
Donc je ne veux pas y passer plus de temps et d'argent, pas trois fois de suite: est-ce que quelqu'un a les réferences, ou un lien sur le net des silent blocs qu'il me faut?
Merci bc à vous ;)
sarh44
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMar, 12 Fév 2013 21:31:25 +000031Mardi 2009 040940
Ca me fait penser que j ai un circlip a changer, tout comme toi c est un fil de fer ( provisoire :? )que j avais mis sur le bord de la route.
Messagepar sarh44 » 01 PMvMar, 12 Fév 2013 21:39:27 +000039Mardi 2009 040940
quand ça m'est arrivé, je les ai changés, c'était les petits que j'ai trouvé chez oscaro et chez merco.
Mais c'est les plus gros qui me posent soucis, même s'ils se sont pas barrés encore, ils craquelle bc et j'ai pas envie de me retrouver encore sur le bord de la route, avec mon rouleau de fil de fer :lol:
C'est tout con a faire, il faut mieux les changer ;)
sarh44
Messagepar Kanakro » 01 PMvMar, 12 Fév 2013 23:16:36 +000016Mardi 2009 041140
Il y a un model qui ne se fait plus, chez merco en tout cas, j'ai été enmerdé une fois avec sa.
Kanakro
Messagepar sarh44 » 01 PMvMer, 13 Fév 2013 14:20:03 +000020Mercredi 2009 040240
j'ai pris des photos pour agrémenter mon sujet :mrgreen:
on voit bien les leviers; je parle donc des bagues silent blocs du haut, derrière les gros circlips carrés.
au pied à coulisse, sans démonter, ils font environ 20mm de diamètre extérieur, 13 mm de diamètre dans le creux, et le trou fait 8-10mm.
je pense bien que qq'un à déjà fait ce changement, commun je l'imagine à touts boîtes 2xx, 3xx et 4xx.
sarh44
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 13 Fév 2013 15:45:38 +000045Mercredi 2009 040340
Messagepar sarh44 » 01 PMvMer, 13 Fév 2013 15:59:21 +000059Mercredi 2009 040340
super cool j'avais fait des recherches déjà; mais y'a aucune référence de pièces et aucun lien ou quoi que ce soit; ton intervention ne répond pas à ma demande :roll:
sarh44
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 13 Fév 2013 16:15:13 +000015Mercredi 2009 040440
sarh44 a écrit:super cool j'avais fait des recherches déjà; mais y'a aucune référence de pièces et aucun lien ou quoi que ce soit; ton intervention ne répond pas à ma demande :roll:
alors là tu m'en vois tout marri...
tu peux contacter LARAG SA à Genève, donner le numéro de châssis et de moteur et de BV,
ils te confirmeront qu'ils ont ou non les pièces.
3 joints silicone, 3 joints noirs, 6 clips dorés, j'en ai eu pour moins de 12 euros pour un 308 BV 4
geneve (at) larag.com
http://www.larag.com/laragcom/services/ ... oires/?L=1
oui, je sais, c'est pas en France, mais c'est la qualité suisse, y a pas de cheval dedans... ^^
petite conversation email avec eux autrefois:
Bonjour à vous
Je suis déjà venu vous en acheter une fois, je n'ai plus la facture, mais si
vous avez gardé mes références dans votre système,
Je souhaite acheter SVP pour un mercedes benz essence de 1981 boite 4
vitesses
- 3 embouts en silicone (genre rondelle en matière souple, incolore)
- 3 clips en laiton (pour maintenir les biélettes en place lorsqu'elles sont
introduites dans ces embouts)
*ce sont les pièces qui permettent de coupler et maintenir les biélettes de
boîte de vitesse à la tringlerie
(3 embouts + 3 clips côté boîte, et 3 embouts)*
je n'ai pas le nom ni le numéro exact de ces pièces.
> *To:* geneve@larag.com
Gardel Serge <serge.gardel@larag.com>
11/04/11
à moi
Bonjour M. Cello
J ai les douilles plastique en stock mais pas les clips , si commande livraison ce soir 16h30.
A confirmer svp .
Merci ,salutations.
Serge Gardel
Responsable Magasin
LARAG SA Satigny
Véhicules Utilitaires
CH-1217 Meyrin/Genève
42, rue de la Bergère
Case postale 114
Tel. +41 22 989 39 10
Tel. +41 22 989 39 11(magasin)
Fax +41 22 989 39 19
peux pas faire plus...
Messagepar sarh44 » 01 AMvJeu, 14 Fév 2013 11:21:39 +000021Jeudi 2009 041140
Après bc de recherches, j'ai trouvé mon bonheur chez mercedes; sans référence, ça a été dur.
Voici la bête et la référence mercedes 115 992 02 10
à 0.42€ TTC pièces
avec le gros clip en prime de référence mercedes 000 994 41 60
je donne aussi la référence de la petite 115 992 01 10 et la page Oscaro
http://www.oscaro.com/douille-arbre-de- ... 022-1776-p
A vos boîtes maintenant ;) vous avez tout ce qu'il faut
sarh44
Messagepar tomnambule » 01 PMvJeu, 14 Fév 2013 13:18:15 +000018Jeudi 2009 040140
nickel de faire tourner tes liens !
merci ++
tomnambule
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Fév 2012 13:44:44 +000044Dimanche 2009 040140
