récepteur embrayage 508D
Messagepar guitech » 01 PMvMer, 02 Mai 2012 12:06:50 +000006Mercredi 2009 041240
Salut tous et toutes,
J'ai mon émetteur d'embrayage qui pisse un peu alors je pense le changer.
Cependant je vais donc aussi changer le récepteur. (histoire de pas le niker en posant un émetteur neuf)
Pour l'émetteur je vois bien mais est ce compliqué pour le récepteur? faut s'attendre à des surprises?
Je me pose la question vu qu'il touche direct à l'embraye.
Merci 1000 fois :D
paré pour un nouveau défi? Redeviens fière!!!! tapis dans l'ombre depuis des millénaires!!
Stupéflip - la phaze- fan
guitech
Inscrit le: 01 PMvMar, 30 Juin 2009 14:39:06 +000039Mardi 2009 040240
Re: récepteur embrayage 508D
Messagepar ptitbull » 01 PMvMer, 02 Mai 2012 13:11:52 +000011Mercredi 2009 040140
Non,récepteur idem,pas de problème particulier,une fois enlevées les fixations,juste faire attention au point d'appui sur l'embrayage en sortie du récepteur mais ça va tout seul. Ensuite purge et hop c'est tout neuf !!!
Bull
ptitbull
Messagepar guitech » 01 PMvMer, 02 Mai 2012 21:53:25 +000053Mercredi 2009 040940
Ok merci, d'la boulette :D :D
guitech
Messagepar guitech » 01 AMvDim, 06 Mai 2012 11:57:17 +000057Dimanche 2009 041140
Juste comme ça, parceque sinon je vais suivre le tuyau.
Le récepteur est abordable par le dessous?
guitech
Messagepar guitech » 01 PMvLun, 07 Mai 2012 18:09:42 +000009Lundi 2009 040640
up :mrgreen:
guitech
Messagepar cox1303 » 01 PMvLun, 07 Mai 2012 19:20:34 +000020Lundi 2009 040740
Oui au dessus du demarreur il me semble, c'est quand meme un beau bordel, surtout quand c'est bien degueulasse ;)
cox1303
Messagepar toad » 01 AMvJeu, 17 Mai 2012 07:06:41 +000006Jeudi 2009 040740
moi perso je les enlever en etant a coter de la roue , tu peut la virer pour avoir plus de place pour travailler mes sa se fait bien :mrgreen:
le champy
viewtopic.php?f=10&t=16450
toad
Messagepar guitech » 01 PMvJeu, 17 Mai 2012 20:38:44 +000038Jeudi 2009 040840
merci pour la précision toad,
Je pense que je vais le faire ce we.
guitech
Messagepar cissber » 01 AMvDim, 20 Mai 2012 10:41:31 +000041Dimanche 2009 041040
Salut à tous,
Je profite de ce sujet pour poser qq questions... Je viens de me faire voler mon recepteur d'embrayage sur un 208D de 93, ils ont coupé la durite net et hop!!!! Les enc....!!! Bref je suis bon pour le changer!!!!
Je viens de voir que si on met un recepteur neuf, il faut mettre un emetteur neuf aussi??? Si j'en trouve un d'occase, pas besoin de changer l'émetteur du coup??? A mon avis ça doit pas être facile à trouver d'occase ds la région puisqu' on est venu me chourer le mien!!!!
Pour ce qui est de la purge, c'est galère à faire?? J'ai cru comprendre que ça correspondait avec le système de frein?? Il faut donc purger les 2?? D'après vous c'est faisable par un novice (bien motivé)!!!
Et aussi si vous avez des plans pour des pièces merco d'occase dans le sud??? A part avignon.
Merci d'avance en tout cas et à +
Berto
cissber
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Juin 2009 12:43:28 +000043Lundi 2009 041240
Messagepar guitech » 01 PMvDim, 20 Mai 2012 22:40:43 +000040Dimanche 2009 041040
Salut!!!
Ben ça alors :shock: on t a volé ton récepteur. Mais quel monde!!!!!!
Regarde sur merco pièce, sinon ebay, en catégorie mondiale (j'ahète beaucoup de neuf en allemagne c'est moins cher)
Sinon pour la purge c'est toujours chiant.
Je l'ai fait à la seringue depuis le récepteur. (envoi du liquide du récepteur vers bocal pour chasser l'air.)
--> J'ai essayé à la pédale au début mais c'est très moyen.
Ma seringue était petite. Donc ça débraye mais reste du jeu.
Je vais me choper une plus grosse seringue demain à la pharmacie.
Sinon la purge c'est faisable mais plus chiant que les freins.
guitech
Messagepar clems » 01 AMvLun, 21 Mai 2012 00:05:00 +000005Lundi 2009 041240
mais les enculés quand même voler un récepteur mais ou va ton :shock:
le plus reloue c'est la purge mais bon (avec un pot et un pack de bierre sa ce fais tout ceul ;) )
si tu as les moyens ces mieux du neuf quand même émetteur et récepteur tu va en avoir pour quoi 100-120e les deux
en tt cas bonne chance pour toi
clems
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Juil 2011 22:31:22 +000031Lundi 2009 041040
Messagepar guitech » 01 AMvLun, 21 Mai 2012 11:43:06 +000043Lundi 2009 041140
re salut,
J'ai finis ma purge ce matin, j'ai une pédale bien dur :mrgreen:
Alors si ça peut servir, mon expérience de boulet.
--> J'ai remonté la première fois le récepteur a l'envers, c'est a dire purge vers le bas. J'ai eu beau mettre des coups de seringue, la pedale restait mi dure.
Donc remis à l'endroit ce matin (vis de purge vers le haut), j'ai acheté une grosse seringue à 2 euros en pharmacie.
J'ai poussé le looked depuis le recepteur, fermé la vis de purge en poussant sur la seringue simultanément
--> Et là, purge fait directe, pédale dure.
Arf suis vraiment heureux :mrgreen: :mrgreen: même si d'être boulet m'a fait perdre du temps :o :D :mrgreen:
Ps : entre ma seringue et la vis de purge, je mets un clapet anti retour. Clapet à l'origine faity pour les pompes à air d'aquarium. Je m'en sers pour faire la purge des freins tout seul.
CE CLAPET CI DESSOUS :
http://www.google.fr/imgres?q=anti+reto ... x=68&ty=54
CISSBER : oué c'est carrément faisable, en s y prenant bien, avec une seringue, ça va tout seul. Sauf si tu fais ton boulet comme moi, tu perdras du temps :mrgreen:
guitech
Messagepar guitech » 01 PMvLun, 21 Mai 2012 16:18:42 +000018Lundi 2009 040440
Ben la seringue ça me parait tellement mieux. Déjà que je galérai a purger l'embrayage, je me voyais pas toucher en plus à celui des freins.
A la seringue c'est que du bonheur!!!
guitech
Messagepar ptitbull » 01 PMvLun, 21 Mai 2012 16:40:23 +000040Lundi 2009 040440
8-) A bientôt alors sur la route .....(Un Tup avec 250 kg de chiens,on est facile à reconnaître !!!) :roll:
Bull
ptitbull
