Vitesses qui craquent lorsqu'il fait chaud
Messagepar yAin » 01 PMvJeu, 05 Avr 2012 21:51:50 +000051Jeudi 2009 040940
Depuis quelques temps sur mon 307, j'ai remarqué que lorsqu'il fait chaud, au bout de quelques minutes à rouler, la deuxième et la troisième ont du mal à passer et je suis souvent obligé de forcer pour les passer. On m'a dit que ça devait venir de mon huile de boîte qui ne serait pas assez fluide. J'en appelle à vos conseils de pros ^^
Merci d'avance
Tchao
Un impie en renault
viewtopic.php?f=10&t=35792
Cherche revue technique renault M150 de 1996 (en pdf ou à vendre)
yAin
Inscrit le: 01 AMvMar, 10 Fév 2009 11:29:22 +000029Mardi 2009 041140
Re: Vitesses qui craquent lorsqu'il fait chaud
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 05 Avr 2012 22:07:09 +000007Jeudi 2009 041040
Quelle huile dans la boite?
Dernière vidange?
Il faut y mettre de l'ATF, huile pour boite auto.
Messagepar yAin » 01 PMvJeu, 05 Avr 2012 23:18:29 +000018Jeudi 2009 041140
ça fait un an et demi que j'ai changé l'huile pour la dernière fois mais je ne saurais pas te dire le nombre de bornes et quelle huile j'avais mis... De l'ATF on en trouve partout ou faut aller voir quelque part spécialement?
Un impie en renault
yAin
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvVen, 06 Avr 2012 09:09:55 +000009Vendredi 2009 040940
normalement, en chauffant l'huile devient plus fluide.. si ça craque avec le moteur chaud, je pense plutôt à des roulement syncros qui seraient endommagés. sur le côté de ta boîte à la hauteur du bouchon de remplissage il doit y avoir une indication frappée dans le métal, soit "ATF" soit "SAE xx". c'est selon cette indication que tu choisiras l'huile ad hoc. Si ça craque malgré le changement d'huile, vois les syncros (dépose de boite et ouverture par un spécialiste puis réparation et remontage et repose toujours par un spécialiste).
