changement palier central sur un 310D
Messagepar yvan » 01 PMvDim, 04 Mar 2012 18:44:17 +000044Dimanche 2009 040640
bonjour à tous.
Je suis entrain de changer mon embrayage sur mon 310D, au point ou j'en suis je voudrais changer le palier central de transmission car il est tout craqueler...
Le démontage du cardan se fait tout seul mais par contre le palier est monter en en force sur le cardan(j'ai bien enlevé le clips qui le retient) mais par contre impossible de sortir le palier du cardan.J ai tapé dessus avec une cale en bois mais rien ne bouge.
Avez vous une solution?
Merci d'avance
yvan
yvan
Inscrit le: 01 PMvMer, 22 Déc 2010 18:09:45 +000009Mercredi 2009 040640
Re: changement palier central sur un 310D
Messagepar merco 410d » 01 PMvJeu, 19 Avr 2012 20:21:41 +000021Jeudi 2009 040840
oi oi salut!
__ ouai moi aussi je demonte mon embrayage et je souhaite egalement changer ce roulement au milieu de l'arbre de transmission et aussi le silen-bloc en forme de cercle, caril est bien entamé surtout sur les cotés ou il n'y a meme plus de pattes en cahoutchou. mais je bloc au niveau du cklips de roulement.
mon camion est un 410d de 1989 et il a 400000kms au compteur et c'est d'origine! ( c'est beau, non?)
__ et il y a bien des soufflets pour proteger toute ces jolie piece achaque extremitée, normalement?
si les soufflets manque, Est ce un manque important?
merci pour l'aide
un p'tit probleme mecanique? trouvez la r19 a Jacky et c'est repartit!
merco 410d
Inscrit le: 01 PMvSam, 14 Avr 2012 19:06:22 +000006Samedi 2009 040740
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 19 Avr 2012 20:44:45 +000044Jeudi 2009 040840
J'ai pas trop en tete comment c'est monté, mais normalement chasse et marteau sa le fait.
Chauffer la bague du roulement, seulement si il n'est pas ou se rejoingne les 2 bras de l'arbre et qu'il y aurai un leger revetement téflon au dent!!! Je pensse la dessus mais sa m'ai deja arrivé et arbre mort!!
Sinon grande méthode! Découpe du palier au chalumeau découpeur pour qu'il ne reste que la bague interieur du roulement puis chauffer a rouge cette derniere et Daow!! un coup de burin!!
Kanakro
Messagepar -gaston- » 01 AMvSam, 05 Mai 2012 01:11:14 +000011Samedi 2009 040140
