LP 709 Arbre de transmission : silent bloc et croisillion
Messagepar -lucas- » 01 PMvVen, 02 Mar 2012 19:50:47 +000050Vendredi 2009 040740
Salut à tous. Suis en galère en Espagne à Caceres (entre Séville et Salamenca)…
Le palier d’arbre (enfin le silent bloc à l’intérieur du palier autour du roulement s’est barré… et les croisillions à coté du palier n’ont pas supporté les pistes marcocaines, ils m’ont changé le croisillion au maroc mais avec une piece de merde qui est en train de casser… Je roule a 30 sinon ca tremble de partout et j’ai peur de casser…
Il y a du jeu la ou il y a les fleches rouges…
Je pensais donc essayer de trouver d’ocase un palier avec encore le silent bloc et la partie de l’arbre qui m’intéresse encore dedans, en gros changer ca :
Je sais que je peux enlever la partie qui va dans la caoutchouc coté pont, mais pour la partie qui va vers la boite, je peux la sortir avec le roulement si j’arrive a devisser cet écrou ou faut changer tout l’arbre ?
Sinon si quelqu’un connait une bonne adresse en Espagne de quelqu’un qui refait les transmissions je suis preneur pasque la c un peu la panique…
-lucas-
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 13:27:17 +000027Dimanche 2009 040140
Re: LP 709 Arbre de transmission : silent bloc et croisillio
Messagepar -lucas- » 01 PMvDim, 04 Mar 2012 13:30:01 +000030Dimanche 2009 040140
Bon, on est encore plus fauchés que c que j croyais donc j'ai remplacé le silent bloc qui s'était barré par du tuyau d arrosage... Pour l'instant on a fait 250 bornes et ca tient sans vibrations!!! J'en revient pas !!!
A votre avis ca peut abimer la boite ou le pont ou pas ?
-lucas-
