[RESOLU] pedale d'embrayage reste en bas
Messagepar babybel » 01 PMvMar, 28 Fév 2012 13:49:13 +000049Mardi 2009 040140
Salut a tous, j'ai voulu redemarrer mon 508, apres un mois, donc plus de batterie ça c'est reglé;et en voulant faire un tour j'appuie sur la pedale d'embrayage et elle reste en bas, comme si c'etait un cable?
sil est possible d'avoir un peu d'aide
merci d'avance
babybel
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Jan 2011 19:10:29 +000010Mercredi 2009 040740
Re: probleme pedale d'embrayage reste en bas
Messagepar ptitbull » 01 PMvMar, 28 Fév 2012 13:52:37 +000052Mardi 2009 040140
508,un câble ???
Il faut vérifier émetteur et récepteur et ton liquide hydraulique....Tu peux pomper un peu pour voir si ça bouge
Bull
ptitbull
Messagepar babybel » 01 PMvMar, 28 Fév 2012 13:56:06 +000056Mardi 2009 040140
pomper ou, dés que j'appuie sur la pédale est reste en bas
babybel
Messagepar Kanakro » 01 PMvMar, 28 Fév 2012 13:59:47 +000059Mardi 2009 040140
Tu doit avoir une fuite!
Essaye de pomper comme dit pittbull, en pompant l'air se comprime et sa débraye. Si c'est une fuite, tu ne ferra que vider ton circuit.
Kanakro
Messagepar babybel » 01 PMvMar, 28 Fév 2012 14:01:01 +000001Mardi 2009 040240
et je pompe où?stp
babybel
Messagepar Kanakro » 01 PMvMar, 28 Fév 2012 14:02:38 +000002Mardi 2009 040240
Ta pédale d'embrayage, a la main, tu pousse et tu tire.
Tu a regardé si tu voyais une fuite?
Kanakro
Messagepar babybel » 01 PMvMar, 28 Fév 2012 15:08:09 +000008Mardi 2009 040340
je ne vois pas de fuite
babybel
Messagepar Kanakro » 01 PMvMar, 28 Fév 2012 21:01:35 +000001Mardi 2009 040940
Moi je déposerai le recepteur voir si il ne fuit de nul part.
Et essayer de purger.
Kanakro
Messagepar patoux46 » 01 PMvMer, 29 Fév 2012 17:32:36 +000032Mercredi 2009 040540
regarde voir le sujet,que j'ai poster recemment "pedale dure" par patoux
chez moi en fait avec le gel,le flexible qui vas au recepteur sur la boite c'est bouché,et avant que la pedale soit dure ,elle est reste en bas plusieurs fois,sans que je puisse la remonter.
desserre le tuyau sous le maitre cylindre pour voir si la pedale remonte,car ca vas retirer la pression dans le circuit.
pour ma part j'ai tout changer ,comme ca tranquille en tout 140€ environ l'emeteur et la recepteur chez oscaro et le tuyau chez mercedes. :lol:
patoux46
Inscrit le: 01 PMvMar, 10 Mai 2011 22:22:32 +000022Mardi 2009 041040
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 29 Fév 2012 18:48:29 +000048Mercredi 2009 040640
La pédale qui tombe dans le fond d'un seul coup, ça n'est pas nécessairement dû à une fuite.
Si la fourchette se déboite dans la cloche, la tige du récepteur n'est plus en appuis, il n'y a donc plus de contrepression, la pédale reste en bas.
Tu peux ôter la tôle cache volant moteur sous la cloche (4 vis de 10 si mes souvenirs sont bons) afin de vérifier si tout est bien en place.
À noter également que pour vérifier les éventuelles fuites, il faut soulever les soufflets de chaque élément.
Vérifier l'intégralité du circuit.
Durite bouchée est aussi envisageable.
Quand la pédale est au fond, le camion reste débrayé (possibilité de passer une vitesse moteur en marche)?
D'ailleurs, embrayage hydraulique ou mécanique sur le tien?
Messagepar babybel » 01 PMvJeu, 15 Mar 2012 17:30:14 +000030Jeudi 2009 040540
hydraulique,
je viens de changer emetteur recepteur, sa ne marche toujours pas j'ai essayé d'ouvrir la vis de purge et de pomper mais toujours rien!
help!! :D
babybel
Messagepar babybel » 01 AMvVen, 16 Mar 2012 09:11:25 +000011Vendredi 2009 040940
une petite question j'ai reflechi cette nuit et lorsque l'on remonte le recepteur d'embrayage par rapport aux pates de fixation sur le demarreur,les pates du recepteur se trouvent a l'arriere du camion ou a l'avant
babybel
Messagepar babybel » 01 AMvVen, 16 Mar 2012 09:50:42 +000050Vendredi 2009 040940
et non jne peu pas passer de rapport moteur en marche par contre a l'arret oui
babybel
