problème embrayage 508
Messagepar Odreymouch » 01 PMvDim, 19 Oct 2008 18:03:51 +000003Dimanche 2009 040640
bonjour à tous j'espère que vous allez pouvoir m'aider.
alors j'ai un souci au niveau de l'embrayage en fait il patine mais que en côte. Cela me l'a fait 3/4 fois sur un trajet et chaque fois il patine quand je passe la 5ème en montée.
Est ce grave docteur?
ya til un reglage à faire
quel peut etre le problème merci de m'aider
Odreymouch
Inscrit le: 01 PMvVen, 19 Sep 2008 12:43:45 +000043Vendredi 2009 041240
Re: problème embrayage 508
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 19 Oct 2008 18:44:13 +000044Dimanche 2009 040640
salut,regarde si il y a encore un jeu a la pédale d'embrayage,le réglage se fait sur la cloche d'embrayage.la grosse rotule au niveau du recepteur peut se déplacer d'avant en arriére.il faut desserer les vis(cle de 13).mais bien souvent il est déja trop tard,c'est l'usure du disque ou éventuellement de l'huile dessus(fuite ar moteur)
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvDim, 19 Oct 2008 21:48:37 +000048Dimanche 2009 040940
Exact mais c'est aussi le symptome d'un embrayage usé (tu le sauras) ;) bonne chance j'espere que c'est pas grave ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Odreymouch » 01 AMvLun, 20 Oct 2008 11:54:51 +000054Lundi 2009 041140
je vais essayer de voir tout ça en espérant que ce ne soit pas trop tard.
sinon si il faut tout changer savez vous a peu pret a combien cela peut me revenir ????
merci en tout cas
Odreymouch
Messagepar Odreymouch » 01 AMvMer, 22 Oct 2008 11:33:24 +000033Mercredi 2009 041140
quel bonheur on a roulé sur 20km et cela ne l'a pa refait du tout sans toucher au reglage et tout et tout.
Est ce que cela pourrait venir d'une surchauffe car la veille j'avais fait un trajet qui n'est pas dans ses habitudes , du genre grande côte a 20 km/h en seconde avec gros virage en epingle.
Odreymouch
Messagepar nixm » 01 PMvMer, 22 Oct 2008 12:06:18 +000006Mercredi 2009 041240
Salut, désolé de te dire ça mais je suis persuadé que ça va recommencer tôt ou tard (plus tôt que tard d'ailleurs), essaye quand même de faire le réglage que t'a dis de faire étoile80 car s'il est juste mal réglé tu vas vite l'user.
Quand au coup de la surchauffe, j'y crois pas.
Il n'y a que 3 hypotèses:
_Soit ta garde (jeu) à la pédale.
_Soit ton disque est usé.
_Soit ton disque est gras.
Dans les 2 derniers cas il va falloir changer le disque...
Ciao
nixm
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 19:40:27 +000040Jeudi 2009 040740
Messagepar Odreymouch » 01 PMvMer, 22 Oct 2008 12:23:41 +000023Mercredi 2009 041240
oki de totue façon je vais faire ce petit réglage et on verra bien.
!sinon changer les disques ça revient cher ??????
Odreymouch
Messagepar natas » 01 PMvMer, 22 Oct 2008 15:51:02 +000051Mercredi 2009 040340
j'ai changé mon disque (enfin je crois que c'est ça) au portugal cet été...
700 euros de facture
:evil:
natas
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Sep 2008 14:23:27 +000023Mercredi 2009 040240
Messagepar Odreymouch » 01 PMvMer, 22 Oct 2008 22:21:36 +000021Mercredi 2009 041040
oulaaaa ce n'est pas trop dans mlon budget ça ne me rassure pas .
Bon ben j'espère que ce n'est qu'un jeu à la pedale mais bon j'ai peu d'espoir l'usure serait possible
Odreymouch
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvJeu, 23 Oct 2008 20:56:52 +000056Jeudi 2009 040840
sinon au pire tu as pas un ami mécano par là .... c'est pas si compliqué que ça de changé un embrayage .....une fosse ou des rampes , un peu d'outillage un cric et vas-y ma poule ! ! ! ;) bonne chance en tout cas ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Léti » 01 PMvVen, 24 Oct 2008 14:20:21 +000020Vendredi 2009 040240
C'est peut être pas si compliqué mais il me semble que pour changer l'embrayage, faut déposer la boîte, non ?
En tout cas bon courage, moi aussi je galère avec mon embrayage, moi c'est l'émetteur et le récepteur à réparer ou à changer selon l'état lors du démontage...
Allez voir ma maison =>http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=2809
Vous trouvez l'aventure dangereuse ? Essayez la routine elle est mortelle...
Léti
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 16:05:16 +000005Dimanche 2009 040440
Messagepar Odreymouch » 01 PMvVen, 24 Oct 2008 19:58:10 +000058Vendredi 2009 040740
ah ben leti nous on la dejà changé emeteurt recepteur sont neuf on les a acheté neuf chez merco un a 130 e environ et l'autre moins de 100€ si ça peut te rassurer et ça tu te le change tout seul cest pa bien compliqué.
je te conseille donc de les changer cash comme ça plus de problème et de mettre du bon liquide de frein je dis ça car nous le proprio d'avant avait pas mis le bon et ça a bouffé les 2 .
Odreymouch
Messagepar Léti » 01 PMvDim, 26 Oct 2008 15:11:03 +000011Dimanche 2009 040340
Et ben ça y est j'ai changé les joints du récepteur d'embrayage, maintenant c'est l'émetteur qui foire alors j'ai été en achéter un chez mercodes 117 euros ! Je vais le changer cet après-midi, de toute façon ça ne doit pas être plus compliqué que le récepteur ! Par compte moi le récepteur était à 178 euros ttc !!!
Léti
Messagepar divad » 01 PMvDim, 26 Oct 2008 17:52:53 +000052Dimanche 2009 040540
salut ts le monde,je viens tout juste de remonter un moteur sur mon 608 et je trouve mon embrayage un peu dur!! :? donc j'aurai voulut savoir si cela pourré venir d'un mank de graissage,et je sais kil ya un gaisseur sur la butée :?: Et kel graisse je dois mettre :?: :?: merci
divad
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:01:22 +000001Lundi 2009 040340
Messagepar sebas4l » 01 PMvJeu, 30 Oct 2008 12:50:33 +000050Jeudi 2009 041240
salut a tous je m'appelle sebas4l,j'ai une petite experience des fourgons en tout genre,je possede actuellement un 407 de 1981 avec lequel j'ai eu un souci d'embrayage.Comme j'ai pas de ronds et des connaissances,j'ai cherche longtemps,longtemps,et apparement,il y a une faiblesse des ressorts du disque d'embrayage(ca tire du poids quand meme!)pour palier cette faiblesse j'ai trouvé (moins cher en plus!)un disque provenant d'une BMW serie 5 diesel qui se monte sur le merco sans probleme,et qui accroche mieux que l'origine. Voila c'etait pour vous faire part d'un tuyau sympa,fiable et economique
ciao
sebas4l
Inscrit le: 01 PMvJeu, 30 Oct 2008 12:39:19 +000039Jeudi 2009 041240
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 30 Oct 2008 13:08:45 +000008Jeudi 2009 040140
quel genre de série 5. e28 ou e34 plus vieux ou plus récent dis en un peu plus please
RENARD
Messagepar jef » 01 PMvLun, 03 Nov 2008 15:03:04 +000003Lundi 2009 040340
bon j ai la même chose sur mon 508 ma pédale est molle a des fois donc j ai des supposition
est ce sa vient de la cloche d embrayage vus que mon démarreur c est de fixer du moteur vis de fixation casser au niveau du moteur et si sa se trouve je l ai mal remonter ou sa casser a un endroit
est ce que sa peut venir d une fuite au niveau du liquide de freins récepteur ou emeteur vue que j ai une fuite au niveau d un cylindre de roue a l arrière
voila si quel qu un connait la solution merci d avance
jef
