comment faire tourner le volant moteur??
Messagepar MercO07 » 01 PMvLun, 23 Jan 2012 19:30:11 +000030Lundi 2009 040740
Tout est dans le titre,j'ai un problème de démarreur depuis peu suite à un em-bourbage,le démarreur ce lance mais n'entraine plus le moteur,ou alors au bout du 30 ème éssais,et encore.
J'ai démonter le démarreur,je l'ai testé sur une batterie,il ce lance normalement,mais je ne sais pas trop si les dents du pignon sont morte ou pas??
Du coup je vérifierais bien les dents du volant moteur,mais comment le faire tourner,un gars ma dit qu'avec une clé de 19 ou 21 on pouvait la faire tourner.
Si quelqu'un a plus de précision à me donner!!!!! Je prend!!
MercO07
Inscrit le: 01 AMvLun, 01 Nov 2010 01:07:26 +000007Lundi 2009 040140
Re: comment faire tourner le volant moteur??
Messagepar Scual » 01 PMvLun, 23 Jan 2012 20:21:01 +000021Lundi 2009 040840
Ton problème ne vient-il pas seulement du lanceur du démarreur?
Scual
Messagepar MercO07 » 01 PMvLun, 23 Jan 2012 20:24:37 +000024Lundi 2009 040840
Salut scual,,
Ben écoute,moi je pense que sa vient de la,mais je préfère jeter un coup d'oeil au volant voir si y'a pas des dents de cassées avant d'acheter un nouveau démarrreur..
Sa m'embéterai d'en acheter un pour racheter un volant au final..
Tu sais comment le faire tourner??
MercO07
Messagepar ptitbull » 01 PMvLun, 23 Jan 2012 21:27:26 +000027Lundi 2009 040940
Oui par l'avant du moteur au point mort....Ou bien en 4ème et pousser un petit peu,ou encore lever la roue AR et faire tourner....
Sinon,vérifier le démarreur....A vide,ce n'est pas la même chose que lorsqu'il engrène sur le volant
Bull
ptitbull
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 23 Jan 2012 21:35:07 +000035Lundi 2009 040940
MercO07 a écrit:Salut,
pense aussi à vérifier l'état de la batterie... 30 essais pour se sortir d'un embourbage, elle a du morfler elle aussi...
éventuellement la recharger à fond?
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 23 Jan 2012 21:52:35 +000052Lundi 2009 040940
salut,quel type de cam's ?
Messagepar MercO07 » 01 AMvMar, 24 Jan 2012 10:46:34 +000046Mardi 2009 041040
salut,
C'est un 308 caisse,la batterie est hors de cause,j'ai essayé de faire tourné le volant par l'avant au point mort mais impossible de le faire bouger,sa force trop.
Est-ce qu'il faut soulever les 2 roues à l'arrière pour faire bouger le volant??
Merci pour les réponse en tout cas.
Et autre ptite question,j'ai acheter de l'huile 75w80w (y'a pas marquer sae dessus) chez Norauto pour la vidange boite pont,est-ce que c'est bon ou c'est mieux d'aller chez ad reprendre de la meilleur???
Thank's les mercanos!!!
MercO07
Messagepar -gaston- » 01 AMvMar, 24 Jan 2012 10:50:35 +000050Mardi 2009 041040
si y'a pas de vitesse enclenchée lever les roues ne changera rien
Messagepar MercO07 » 01 PMvMar, 24 Jan 2012 12:36:23 +000036Mardi 2009 041240
Je vous met un petit liens de remise en état d'un démarreur...Sa peut servir!!
http://www.hd19.net/restauration/techni ... A_bvh.html
pas mal celui la aussi
http://guzzitek.org/rmt_bis/commun/Dema ... nMAJ03.pdf
MercO07
Messagepar ptitbull » 01 PMvMar, 24 Jan 2012 13:13:05 +000013Mardi 2009 040140
Pour ta boite c'est de l'huile pour transmission ATF type A suffix A capacité 2,3 litres sauf si une étiquette avec un autre type d'huile sur le côté de ta boite
Pour le pont huile hypoïde SAE 90 capacité 1,8 litres
Tu vérifies dans la RTA, bien sûr mais je pense que c'est bon !!!!!
Bull
ptitbull
