Boite 208d / vitesses 2 et 3 HS...?
Messagepar dakos-76 » 01 PMvVen, 20 Jan 2012 19:52:01 +000052Vendredi 2009 040740
Bonjour a tous,
Bon voila mon premier soucis avec mon 208d de 1995 !
Jai les vitesses 2 et 3 qui ne passent plus (vidange de boite faite et pas de limaille !)
Mon empression est que je vais devoir changer la boite entierrement, a moins que je puisse faire autre chose. ??
Jsui en normandie et je vis en vehicule a l'annee, donc vous comprennez mon desaroit !!
Questionsss a savoir si g les capacitees pour le faire moi mm et si ont pourrai me conseiller...
Sur quel type d'autre fourgons merko jpe en recup une autre et ou (0kazz particulier ou casse po tro loin)
Avez vous des infos pour moi ??
Jsui sur Rouen po loin de paris... Ya pe etre des endroit qui peuvent vendre d boiteS..
Merci d'avance pour vos reponses !!!
:oops: :idea: !!!!
PPTMCA / [size=150]
[/size]Pense par toi meme, contest l'autorité !!
dakos-76
Inscrit le: 01 PMvDim, 15 Jan 2012 16:31:18 +000031Dimanche 2009 040440
Re: Boite 208d / vitesses 2 et 3 HS...?
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 20 Jan 2012 20:46:44 +000046Vendredi 2009 040840
salut, as-tu contrôlé l'état des biélettes qui relient la boîte au levier?
Quelquefois l'ennui peut venir de là. Quelquefois.
Idéalement il faut être 2 : un sur le siège conducteur qui actionne le levier (moteur arrêté frein serré) et l'autre sous le camion, coté conducteur, qui observe la réaction des biélettes quand le collègue bouge le levier.
il y a eu plusieurs discussions à ce sujet . voir avec les mots-clés " bielette " " boite de vitesse bloquee "
par ex. viewtopic.php?f=87&t=16261&p=228890&hilit=bi%C3%A9lette#p228890
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 20 Jan 2012 22:47:27 +000047Vendredi 2009 041040
Oh_Marcello a écrit:salut, as-tu contrôlé l'état des biélettes qui relient la boîte au levier?
salut,neuf fois sur dix ,c'est un soucis de biellettes(décrochées,desserrées,cassées) ou de boitier de commande(jeu important),contrôle bien avant de te lancer dans une dépose de boite.
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvSam, 21 Jan 2012 09:39:06 +000039Samedi 2009 040940
Etoile80 a écrit:salut,neuf fois sur dix ,c'est un soucis de biellettes(décrochées,desserrées,cassées) ou de boitier de commande(jeu important),contrôle bien avant de te lancer dans une dépose de boite.
et je dirais même plus : dans 100% des cas surgissant neuf fois sur dix, c'est un grand ouf de soulagement pour le proprio.
Le remplacement des joints qui maintiennent les biellettes est facile, et ces joints coûtent quelques euro le jeu complet de remplacement.
Messagepar dakos-76 » 01 AMvDim, 22 Jan 2012 00:03:43 +000003Dimanche 2009 041240
Merci pour vos reponses,
Jvois ca d que jai un pote dans les parages !!!
Tcho. :?
PPTMCA / [size=150]
dakos-76
Messagepar dakos-76 » 01 AMvDim, 22 Jan 2012 00:15:37 +000015Dimanche 2009 041240
A savoir aussi !!
Le jour ou ca m'est arrivé, donc a un changement de rapport 3 - 2, jai capter que ca merdé et que j'ete dans le centre ville,
Jai po voulu rester bloqué sur place, jai donc reussi a passer la 4e pour filler me mettre a l'abris dans un endroit a squatter moin ostile que le centre ville "fourriere !!!"
Ca n'aurai pas deregler qqls choses et la (repose) des bielettes (si c ca??) sera elle possible en ne foutant pas tou en l'aire ?
Si jai ete bien ...
PPTMCA / [size=150]
dakos-76
Messagepar Raime » 01 AMvDim, 22 Jan 2012 09:32:04 +000032Dimanche 2009 040940
Pour les biellettes rien de plus simple, jette un oeil quand tu peux et tu vas vite capter.
Un dessous qui regarde les biellettes, et un dans le camion qui bouge le levier.
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvDim, 22 Jan 2012 10:51:46 +000051Dimanche 2009 041040
Messagepar dakos-76 » 01 PMvDim, 22 Jan 2012 14:32:41 +000032Dimanche 2009 040240
Ok, donc le faite d'avoir rouler comme ca ne pose pas de soucis !!??
Sinon jai une boite 5, pour le shema c sympa... Ca doit etre senblable..?
PPTMCA / [size=150]
dakos-76
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 22 Jan 2012 15:14:05 +000014Dimanche 2009 040340
disons que le schéma ci-dessus est surtout pour t'aider à voir les biélettes. En fait tu n'auras probablement aucun réglage à faire si elles sont intactes : ce qui lâche le plus souvent, ce sont les joints qui les maintiennent en place, ces joints sont comme des rondelles épaisses en plastique silicone transparent et d'autres en plastique noir qui se positionnent en avant en A B C pour les transparentes et en arrière sous le levier pour les noires.
Sauf si t'as une biellette vraiment cassée, normalement t'as rien à régler, ça ne bouge pas, c'est solidement fixé sur un axe rainuré, donc ça ne peut pas se dérégler.
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 22 Jan 2012 19:13:40 +000013Dimanche 2009 040740
dakos-76 a écrit:, pour le shema c sympa... Ca doit etre senblable..?
ben tu te couche sous le camion et tu sera fixé, pas très compliqué..... pas besoin d'être 2 pour voir si une des biellettes est décrochée ou cassée :mrgreen:
Messagepar dakos-76 » 01 PMvLun, 23 Jan 2012 15:14:31 +000014Lundi 2009 040340
Moi je dis : UN GRAND, UN GIGANTESQUE, UN ENORME MERCI, pour tout vos conseils avisés !
Donc ok ct une bielette qui s'étée desserré de la tige filtee qui sort de la boite... Ouff
Assavoir aussi que je trouve parfois un pe dur la remise au point mort, il ny aurait pas qqls chose a faire (graissage ? Ou autre) et a quel endroit...?
Encore merci. !
Ps : moi jsui + dans une pratik graphik / graffiti... Alors si bsoin d'aide pour logos fly ou autres, jpourrai vous aider aussi !!
A+ !
PPTMCA / [size=150]
dakos-76
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 23 Jan 2012 18:29:02 +000029Lundi 2009 040640
dakos-76 a écrit:Moi je dis : UN GRAND, UN GIGANTESQUE, UN ENORME MERCI, pour tout vos conseils avinés !
n'oublie pas l'enveloppe et le carton de rouge pour le médorateur.
Messagepar dakos-76 » 01 PMvLun, 23 Jan 2012 21:16:55 +000016Lundi 2009 040940
Ouhais a loccaz si on se croise !!
Dit donc... Yaurais pas un endroit a graisser / huiller sur la boite autre que la vidande basik ...
Jtrouve que la boite est un pe dur sur certain passage de vitesse....??
Aussi LA bielette qui merdée été completement recouver d'huile sale (melanger a la poussiere) mais les autres rien !
Yaurai pas un joint a changer ?
PPTMCA / [size=150]
dakos-76
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 23 Jan 2012 21:41:51 +000041Lundi 2009 040940
dakos-76 a écrit: (vidange de boite faite et pas de limaille !)
as-tu mis la BONNE huile pour ta boîte ? il y a des boîtes avec de l'huile rouge, d'autres avec de l'huile jaune.
Ceci n'est pas une plaisanterie. Normalement tu dois vérifier sur le côté de la boîte, à la hauteur du bouchon de remplissage SEOO il y a une indication genre "ATF" ou autre chose... regarde bien...
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 23 Jan 2012 21:50:39 +000050Lundi 2009 040940
salut,ce sera Pineau pour moi..pour les autres de l'eau.. :mrgreen:
pour ces boite de vitesses c'est de l'ATF,sauf les boites repérées au bouchon de remplissage(gravées ou peint)SAE80
Messagepar red-x » 01 PMvLun, 23 Jan 2012 22:13:33 +000013Lundi 2009 041040
++1
red-x
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 15:39:21 +000039Dimanche 2009 040340
Messagepar ptitbull » 01 PMvLun, 23 Jan 2012 22:17:48 +000017Lundi 2009 041040
J'aime pas trop le jaune..... Par contre un peu gourmand sur le rouge !!!
Ah,pour la Boite ??? Pardon,je sors !!! :oops:
ptitbull
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 23 Jan 2012 22:31:02 +000031Lundi 2009 041040
ptitbull a écrit:J'aime pas trop le jaune..... Par contre un peu gourmand sur le rouge !!!
encore un qui préfère avoir une bouteille a la main plutôt qu'un outil... :) :D :lol:
Messagepar dakos-76 » 01 PMvLun, 23 Jan 2012 23:17:49 +000017Lundi 2009 041140
Pour le type d'huile du moins celui que g vidanger il ete rouge
et la ref sur la boite au bouchon de remplissage c SAE80 et jsui passer che Niort, ils m'ont vendu du couleur vert...?
Sur la bouteille ct bien inscrit ca donc ?? A mon avis c po la couleur non ??
Du moins g fais 3kms depuis..
Ya pas un autre element avant les bielette a graisser ?
Jme fou dessous demain !
PPTMCA / [size=150]
dakos-76
