Boite de vitesse 190D de 89 sur 207 D de 78 ???
Messagepar richphat » 01 PMvMer, 18 Jan 2012 18:49:59 +000049Mercredi 2009 040640
Salut les Mécaniktou...
Ma boite de vitesse vient de me laché, bloqué en 4 ème, ça vient pas de la tringlerie mais plutôt des pignons bague ou autre, bref... je déménage samedi et j'ai pas envie de loue un camtar...alors vu que j'ai trouvé une boite de 190D de 89 à surement pas trop chère et que je sais trop si ça va dessus!!!
Merci d'avance...
richphat
Inscrit le: 01 AMvLun, 08 Sep 2008 04:34:22 +000034Lundi 2009 040440
Re: Boite de vitesse 190D de 89 sur 207 D de 78 ???
Messagepar richphat » 01 PMvMer, 18 Jan 2012 19:37:22 +000037Mercredi 2009 040740
Après si quelqu'un à un dignostique ...je prend...
j'étais en descente au point mort à une soixantaine de Km/h et d'un coup, la boite c'est remise en prise en 4 ème toute seule en gardant le levier au point mort... je peut que le mettre en position 4 ème, point mort et marche arrière mais dans cette position le moteur n'avance ni recule, en gros il force et va finir par calé...
Alors j'ai démonté le couvercle de commande, les fourchette ne sont pas marqué plus que ça mais par contre le manchon coulissant de 3ème et 4ème ne coulisse pas facilement sur l'arbre secondaire...
richphat
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvVen, 20 Jan 2012 12:43:19 +000043Vendredi 2009 041240
tu as vérifier qu’extérieurement rien n'avait sauter ? tout est bien en place ?
a+ ;)
MERCODAIX
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 20 Jan 2012 12:55:14 +000055Vendredi 2009 041240
ouais... c'est clair que t'as du fusiller quelquechose, parce que la pignonnerie n'est pas faite pour résister à un pareil choc...
encore, si t'avais appuyé l'embrayage avant de mettre la quatrième, ça aurait pu soulager la bête... mais là, ça sent méchant la tentative de rentrer la 4ème sans embrayer... bye bye BV...
Messagepar richphat » 01 PMvVen, 20 Jan 2012 13:57:24 +000057Vendredi 2009 040140
Salut et merci de répondre à mon problème...
Je préscise que la 4 ème c'est remise toute seule sans que j'ai touché au levier... :idea: :idea: :idea:
Alors extérieurement tous est nickel, pour éliminer les pannes j'ai désacoupler la tringlerie et c'est toujours bloqué en quatrième, impossible de bouger les biellette directement sur la boite...
Alors j'ai ouvert le carter de commande sur la boite et le coulisseau qui normalement doit coulissé ne coulisse pas...
Vu que c'est la merde à remettre ce carter boite monté , qu'il commençait à faire nuit et bien froid, je vais redémonté pour voir si je n'ai rien loupé...
richphat
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 20 Jan 2012 14:01:16 +000001Vendredi 2009 040240
BV4 G1/17-4, je dois avoir ça en stock.
Messagepar clems » 01 PMvVen, 20 Jan 2012 20:36:32 +000036Vendredi 2009 040840
j'ai une boite 4 qui était sur un 407d qui me sert pas si tes es pas loin je te la vend pour 50e je te donne la ref de la boite demain.
clems
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Juil 2011 22:31:22 +000031Lundi 2009 041040
