Problème levier de vitesse
Messagepar sanchez91 » 01 PMvMar, 10 Jan 2012 21:20:24 +000020Mardi 2009 040940
bonjours à tous , voici mon problème , sur mon merco 207 d Camping car boite 4V
mon levier de vitesse tourne sur son axe .
Quand je l'ai acheté l'ancien proprio ma dit que c'était normal car c étais soit disant un levié de vitesse ajustable ... :|
Bon j' veut bien moi mais le prob c est que je doit régulièrement le replacé correctement car avec les vibration du moteur il a tendance a ce baladé et par exemple si je passe la première le levier suis le mouvement et fini par ce retrouvé dans mon siège conducteur ... donc voila si vous avez une idée, elle est la bienvenue :D
sanchez91
Inscrit le: 01 PMvLun, 09 Jan 2012 17:20:07 +000020Lundi 2009 040540
Re: Problème levier de vitesse
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 10 Jan 2012 21:51:46 +000051Mardi 2009 040940
Salut, a la base du levier, sous le soufflet, il y a une vis ( cle de 13 ), elle traverse une rondelle qui vient verrouillé le levier sur la tige du boitier de commande de la boite ( comme une came ), a mon avis, la rondelle n'est plus présente.
Messagepar sanchez91 » 01 PMvMer, 11 Jan 2012 16:16:54 +000016Mercredi 2009 040440
Merci Raime , j'ai donc regardé sous le soufflet , mais ne voyant pas ce qu'il pourrait manqué , j ai pris des photos ...
sanchez91
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 11 Jan 2012 20:35:21 +000035Mercredi 2009 040840
Salut, sur la première photo on voit bien une fente au centre de ton levier ( fleche rouge ),
tu desserres l’écrou et tu écartes la pièce qui ressemble a un collier,
a cet endroit tu engage une rondelle ( qui sera traversée par la vis ) dont l’épaisseur correspond a la largeur de la fente, et tu resserres,
le levier ne pourra plus tourner sur son axe.
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvVen, 20 Jan 2012 13:10:21 +000010Vendredi 2009 040140
normalement dessous il y a une sorte de manchon en plastique, ce qui évite que ce soit fer sur fer et que ça glisse, ce plastique doit être écraser, regarde l'image j'ai entouré la pièce dont je te parle.
a+
N°de pièce: A 309 267 00 96
Uploaded with ImageShack.us
MERCODAIX
