purge embrayage l407d
Messagepar BaO » 01 PMvSam, 17 Déc 2011 16:35:19 +000035Samedi 2009 040440
salut a tous me revoila encore avec une galere!
apres une premiere purge d'embrayage je trouvai mes rapport de plus en plus dur a passer moteur en marche,la marche arriere etant quasi impossible a enclencher(kkkkrrrr)je suis passe sous le camion pour refaire une seconde purge,le truc c'est que je deamorce mon systeme de freinage a chaque fois,j'en suis a plus d'un litre de dot4 et ca commence a me gonfler grave!!je voulai savoir si l'un de vous avait une mega bonne technique pour realiser une bonne purge embrayage a savoir que je n'ai pas de difficulter a repurger mon systeme de ffrein!ma technique utilisée consiste a mettre une durite sur le purgeur du frein avant droit , de dire au copain d'appuyer sur la pedale j'ouvre le purgeur attends genre 2s referme et le copain relache la pedale,quand la durite est amorcée je la met dans le purger de la boite je l'ouvre ensuite j'ouvre egalment le purger de frein le copain appuie laisse la pedale enfoncée là je referme mon purgeur puis le copain relache la pedale et ainsi de suite!en theorie ca fonctionne mais au bout d'un moment la durite saute du purgeur et la faut recommencer!
quelq'un doit bien avoir deja eu ce probleme?
allez en vous remerciant
BaO
Inscrit le: 01 AMvMar, 03 Nov 2009 10:58:41 +000058Mardi 2009 041040
Re: purge embrayage l407d
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 17 Déc 2011 17:35:49 +000035Samedi 2009 040540
Pour purger les freins, il faut faire toutes les roues, de la plus eloignée a la plus proche du maitre cylindre. Il y en a un qui pompe plusieurs fois puis reste appuyé sur la pedale, la l'autre ouvre le purgeur et referme. Tu recommences jusqu'a ce qu'il n'y ai plus d'air, en surveillant le niveau du bocal.
Pour la purge embrayage, ca se fait tout seul grace au ressort de rappel. C'est le meme principe a 2 sinon mais fais gaffe au niveau du bocal, c'est tout
cox1303
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 17 Déc 2011 17:40:33 +000040Samedi 2009 040540
Sa technique de purge est bonne.
Généralement pour l'embrayage j'utilise la même.
On se sert du circuit de freinage (exempte d'air) depuis la roue la plus proche pour purger l'embrayage à l'envers.
Effectivement, si tu n'arrives pas à mettre bien en œuvre cette technique tu peux purger de façon classique (à deux) ou avec une seringue de mécano.
Messagepar BaO » 01 PMvSam, 17 Déc 2011 17:48:30 +000048Samedi 2009 040540
en ce qui concerne le frein pas de probleme j'avais bien suivi vos conseil dans d'autres topics
Du coup ca m'interresse la teechnique de la seringue
tu peux m'en dire plus?sinon il y a pas une purge du cote de l'emetteur?
sinon pour ma premiere solution tu utilise quoi en durite?tu y met un collier?
BaO
Messagepar BaO » 01 PMvMer, 21 Déc 2011 13:12:45 +000012Mercredi 2009 040140
ok probleme résolu,ca n'a jamais aussi bien marché!!Marche arriere qui passe niquel c'est au poil
du coup j'ai fait la technique avec la purge de frein ca ete niquel(a defaut de seringue)
BaO
