fuite entre boite de vitesse et embrayage 407d
Messagepar ju74 » 01 PMvDim, 11 Déc 2011 12:10:04 +000010Dimanche 2009 041240
salut a tous !!!
je voulais savoir , j ai une fuite o nivo d un ecrou qui fix la boite de vitesse a l embrayage . je n ai pas de perte o nivo de bocal du liquide idrolique . mes vitesse passe bien mon embrayage ne patine pas ! je bite kedal !!!! :cry: je voudrais bien savoir ossi si il ya un joint entre la boite et l embrayage car sur la revue technic je ne le vois pas ?
merci a tous
a plus sur la route ;)
ju74
Inscrit le: 01 PMvSam, 10 Déc 2011 12:54:54 +000054Samedi 2009 041240
Re: fuite entre boite de vitesse et embrayage 407d
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 11 Déc 2011 13:38:40 +000038Dimanche 2009 040140
Non pas de joint entre cloche et bloc moteur, il n'aurait aucune utilité, pas de fluide à l'intérieur.
Il y a même souvent une ouverture pour permettre l'évacuation en cas de fuite.
Peut-être as-tu une fuite au niveau des demi-tresses d'étanchéité du vilebrequin.
Messagepar ju74 » 01 PMvDim, 11 Déc 2011 16:30:14 +000030Dimanche 2009 040440
comment je peux réparer ? c galaire ?
merci c cool ;)
ju74
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 11 Déc 2011 16:38:32 +000038Dimanche 2009 040440
il faut un certain savoir-faire.
La pièce n'est pas coûteuse, mais il y a une procédure pour ne pas rater le montage des demi-tresses.
Messagepar ju74 » 01 PMvDim, 11 Déc 2011 16:43:19 +000043Dimanche 2009 040440
ouet c galaire !!! désoler moi je ne suis pas un mécano renommer . sa coûte chaire de réparer ?
ju74
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 11 Déc 2011 16:50:39 +000050Dimanche 2009 040440
Je n'ai pas affirmé que les demi tresses étaient en cause.
C'est un point à vérifier.
Quel type d'huile coule?
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 11 Déc 2011 16:56:19 +000056Dimanche 2009 040440
tipierre a écrit:Je n'ai pas affirmé que les demi tresses étaient en cause.
C'est un point à vérifier. Quel type d'huile coule?
ce que Tipierre demande:
- huile noire, épaisse, lourde?
- huile claire, fluide, fine?
Messagepar ju74 » 01 PMvDim, 11 Déc 2011 16:59:10 +000059Dimanche 2009 040440
on dirait de l huile moteur .je ne paire pas liquide de boite (niveau réviser ) ni consomme du liquide idrolic .
ju74
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 11 Déc 2011 18:15:27 +000015Dimanche 2009 040640
Si huile moteur, effectivement de fortes chances que l'étanchéité du palier AR du vilo laisse à désirer.
Les demi-tresses ne coûtent quasiment rien, par contre le travail est assez conséquent et nécessite une dépose de boite/embrayage/volant moteur.
Messagepar ju74 » 01 PMvLun, 12 Déc 2011 20:53:52 +000053Lundi 2009 040840
merci c cool
:cry:
ju74
Messagepar ju74 » 01 PMvLun, 12 Déc 2011 21:00:49 +000000Lundi 2009 040940
sa peu venir d autre chose ou pas ? sa paire seulement quand je demare le camion ( goute a goute quand il et cho) , quand j appuie sur l embrayage se ne me fait rien de bizarre la boite ne couine pas ni l embrayage.
merci bien
ju74
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 14 Déc 2011 20:53:43 +000053Mercredi 2009 040840
Salut, si tu vois les gouttes tomber les unes après les autres c'est que ça fuit pas mal, a mon avis il faut y remédier rapidement.
La fuite se trouve derrière le volant moteur, donc elle graisse peu ou pas l'embrayage.
Messagepar ju74 » 01 AMvJeu, 15 Déc 2011 00:50:49 +000050Jeudi 2009 041240
comment ? en tombent la boite
ju74
Messagepar MiG_811d » 01 AMvJeu, 15 Déc 2011 11:23:28 +000023Jeudi 2009 041140
salut, a tu verifier que la fuite ne venait as de plus haut ?
sur ma golf, javais un liquide qui coulait aussi de l'embrayage
en fait s'etait une durite de liquide de refroidissement qui fuyait au dessus
le liquide couloit le long du moteur en ramassant de l'huile et de la graisse
et aterissait dans le carter d'embrayage
une durite a 50€ et le probleme a été résolu
MiG_811d
Messagepar ju74 » 01 PMvJeu, 15 Déc 2011 14:19:47 +000019Jeudi 2009 040240
oui oui !!! je n avais pas penser a sa !!! :?
je ten dit plus quand j ai verifier tous sa ( quand il arretera de pleuvoir ) ;)
merkiiii c cool
a +
ju74
