bruit quand je passe les vitesse sur mon vito!
Messagepar neun » 01 PMvSam, 12 Nov 2011 19:33:29 +000033Samedi 2009 040740
salut alors voila! quand je passe mes vitesses desfois sa craque un peut! alors je me demander d'ou ça pouvait venir! je pensé que ça pouvait être un manque d'huile! ou peut être alors le cable d'embrayage qui serait un peut d'étendu! si c possible! ou alors la boite?? comment pourrais-je savoir d'ou ça vient? merci
neun
Re: bruit quand je passe les vitesse sur mon vito!
Messagepar DerricK » 01 PMvSam, 12 Nov 2011 19:47:37 +000047Samedi 2009 040740
Slt,
Si ton craquement vient de la boite de vitesse, peut-être s'agit-il d'un réglage de la 'tringlerie' de boite. J'ai eu ce réglage à faire sur le mien.
DerricK
Messagepar cox1303 » 01 AMvMer, 16 Nov 2011 00:24:54 +000024Mercredi 2009 041240
Ton point d'embrayage, il est ou par rapport a la pedale? S'il est en haut, embrayage HS
Tu vois une fuite sous la boite?
Et le camion a combien de bornes?
cox1303
Messagepar neun » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 17:50:21 +000050Mercredi 2009 040540
le cam's a 260000km environ! et le point d'embrayllage n'est pas en haut! il est comme quand je l'ai acheter je crois!
neun
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 18:30:06 +000030Mercredi 2009 040640
A l'arret, tu passes la 3 eme et tu debrayes normalement comme en première, le camion ne dois pas faire un metre sans caler si l'embrayage est bon.
cox1303
