pb emeteur embrayage a venir???
Messagepar léon88 » 01 AMvVen, 30 Sep 2011 09:43:41 +000043Vendredi 2009 040940
salut la tribe j ai un vide d'un centimetre environ sur mon emeteur quand j'embraye
est ce que cela veut dire qu'il sera bientot hs??
sinon pas de soucis pour passé les vitesses, merci d'avance
TRAVAIL:du latin.. tri palium "trois pieux"
instrument de torture
léon88
Inscrit le: 01 PMvLun, 19 Oct 2009 20:04:58 +000004Lundi 2009 040840
Re: pb emeteur embrayage a venir???
Messagepar léon88 » 01 AMvVen, 07 Oct 2011 10:24:30 +000024Vendredi 2009 041040
thank cox.. depuis le dernier ct je trouve que mon cams ne freine plus autant
le gars a soi disant fais chauffé pour que ça passe au control
alors que si il y avais bien quelque chose au top c'etait le freinage..
frein et embrayage c'est la meme vidange??? ou rien a voir???
donc j aurais de l air dans le circuit??? est ça du a un manque de liquide a la base???
léon88
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvVen, 07 Oct 2011 23:10:38 +000010Vendredi 2009 041140
javais ce soucis et c'étais le trou sur le pédalier qui reçoit la tige d'émetteur qui s'était ovalisé avec le temps
Julio.De.La.Vega
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 08 Oct 2011 18:43:28 +000043Samedi 2009 040640
Le liquide de frein (et d'embrayage, c'est le meme) a une facheuse tendance a absorber l'humidité ambiante. Il est conseillé de le changer tous les 2 ans :lol:
Bref l'eau dans le liquide abaisse le point d'ebullition et peut créer des bulles d'air......
cox1303
Messagepar léon88 » 01 AMvMer, 12 Oct 2011 09:06:32 +000006Mercredi 2009 040940
salut les gars.. il vaut mieux etre deux pour le faire???
j ai l impression que ça empire et que maintenant ça pue le cramé :shock: :shock: quand je roule
mais toujours aucuns soucis pour passé les vitesses
je dois m'y prendre comment pour purgé mon bordel ;) merci pour votre aide
léon88
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 12 Oct 2011 16:18:18 +000018Mercredi 2009 040440
Heu la, je me pose des questions sur ton embrayage, essaie de demarrer normalement en 3 eme, comme si tu etais en 1ere, ca doit caler immediatement, sinon, c'est un autre scenario....
cox1303
Messagepar léon88 » 01 PMvMer, 12 Oct 2011 20:37:58 +000037Mercredi 2009 040840
euh comme tu dis je crois qu'on va optés pour l autre scenario
démarage en 3eme il ne cale pas mais presque
je viens de faire deux tests et ça pue deja le chaud
donc bilan... faut deja que je ne roule plus avec.... j imagine
et aprés??? j ai un pote camboui qui est passé et lui aussi me dis embrayage pichtraviolato..embrayage :evil: :evil: :evil:
léon88
Messagepar léon88 » 01 AMvSam, 15 Oct 2011 10:53:07 +000053Samedi 2009 041040
salut je dois faire quoi pour savoir le probleme exact de mon cams??
merci pour vos réponses car je sais pas quoi faire :evil: :evil:
léon88
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvLun, 17 Oct 2011 17:35:05 +000035Lundi 2009 040540
salut leon
t bon pour un kit embrayage ==>
cox1303 a écrit: essaie de demarrer normalement en 3 eme, comme si tu etais en 1ere, ca doit caler immediatement, sinon, c'est un autre scenario....
Julio.De.La.Vega
Messagepar léon88 » 01 PMvLun, 17 Oct 2011 22:43:07 +000043Lundi 2009 041040
ouaih je m'en doutais un peu
bon si il faut y passé... c est mon tour :cry: :cry:
ça va que j'ai des potes camboui :lol: avec des réduc :shock: :shock:
léon88
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 18 Oct 2011 18:58:11 +000058Mardi 2009 040640
Mercopieces.com, encore une commande de faite et tjrs autant satisfait.
cox1303
Messagepar léon88 » 01 PMvMar, 18 Oct 2011 19:12:27 +000012Mardi 2009 040740
ok merci cox je vais comparé avec les tarifs de mon pote camboui ;)
léon88
Messagepar léon88 » 01 PMvVen, 21 Oct 2011 18:04:36 +000004Vendredi 2009 040640
salut tout d' abord merci pour vos reponses ;)
je suis allé voir sur mercopieces mais j ai pas trouvé le kit pour l406dga35
sinon un pote qui touche sa bille est passé... il a testé..
et lui pense a une durite de frein percée, du au chauffement du systeme lors du ct
comme je vous disais plus haut il freine mais moins bien depuis
mais il ne comprend pas pourquoi ça sent le chaud
maintenant je me dis si j ai une petite fuite sur une durite
ça bouffe du liquide et c est pour cela que j'ai ce vide de 2cm dans ma pédale embrayage
mais je n'ai pas de baisse au niveau(bocal mastervac)
apres je n'ai fait que 30km depuis
vous en pensez quoi???
et comment fait on pour testé les durites de frein per favor ;)
léon88
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 22 Oct 2011 18:53:46 +000053Samedi 2009 040640
Avant d'envisager l'embrayage, tu peux regarder les freins. Une fuite sur les durits j'y crois pas, ca se verifie sous le cam avec une lampe de poche. Sinon il faut tomber les tambours, voir si ca ne fuit pas aux recepteurs.
Mais honnetement, ton cam qui ne cale pas en troisième a un soucis d'embrayage aussi......
cox1303
Messagepar léon88 » 01 PMvSam, 22 Oct 2011 23:21:12 +000021Samedi 2009 041140
ciao cox merci pour ton avis
nous allons faire les tests avec mon pote camboui
et on verras ;) jt'iens au jus... merci les gars
c
léon88
