[RESOLU] changement emetteur recepteur sur 508
Messagepar papawill » 01 PMvMer, 21 Sep 2011 18:40:16 +000040Mercredi 2009 040640
bon ca y est je commence a refaire mon st bernard... premiere phase mecanique donc, emetteur recepteur.... g cherché un peu mais pas trouvé de sujet sur le changement de ces deux pieces. si quelqu un maitrise le sujet ou maitrise plus le mode recherche du forum je suis preneur pour faire le tout dans le bon ordre... big up massive!!!
En normandie on a peut etre pas de montagne,mais on a de sacrées descentes
http://www.facebook.com/pages/Rjamaica- ... 2253662328
http://www.principeactif.net/#rjamaica
papawill
Inscrit le: 01 PMvJeu, 30 Déc 2010 16:30:35 +000030Jeudi 2009 040440
Re: changement emetteur recepteur sur 508
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 13:13:15 +000013Jeudi 2009 040140
Salut, je crois qu'il y a des post dessus, mais pour faire vite :
tu demontes ta canalisation coté recepteur
tu deposes le 2 vis du recepteur et tu laisse la tige qui rentre dans le soufflet
tu change le recepteur et tu revisses tout
Dans l'habitacle
tu demontes la canalisation,
tu deposes l'emetteur, tu le changes
et tu revisses tout.
Pour purger, tu remets du dot4 dans le bocal (frein et embrayage, c'est le meme),
et tu actionne la pédale plusieurs fois, au debut elle reste enfoncée. Tu vas ouvrir ton purgeur sur le recepteur, ca crache du liquide et de l'air. tu recommences jusqu'a ce que ca devienne dur a la pedale et qu'elle remonte toute seule. Une derniere purge a deux sera peut etre necessaire, un qui appui l'autre qui purge.
J'ai fait ca tout seul sans soucis, le ressort aidant a tenir la pédale enfoncée.
cox1303
Messagepar papawill » 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 19:26:08 +000026Jeudi 2009 040740
cool... vu comme ca ca a l air super simple... je vais tacher de me pencher la dessus ce week end... merci pour la notice... si ca galere je cri au secours....
papawill
Messagepar papawill » 01 PMvSam, 24 Sep 2011 12:32:44 +000032Samedi 2009 041240
bon changement des deux pieces effectué sans trop de prise de tete... maintenant probleme apparement recurrent la purge du circuit... c la galere c normal??? g po de seringue et g po pigé le coup de la purge avec le frein... autres idées?
papawill
Messagepar papawill » 01 PMvSam, 24 Sep 2011 13:34:20 +000034Samedi 2009 040140
bah en fait avec un peu de patience,de perseverence et l aide de ma femme c resolu...ca debraye nikel et la pedale remonte a peu pres comme avant.... par contre une petite question me travaille... ya t il un collier de serrage sur l arrivée de looked au niveau de l emetteur??? ou c juste le flexible emboité dans le truc plastique? c pas soumis a pression cette partie la?
papawill
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvSam, 24 Sep 2011 14:01:17 +000001Samedi 2009 040240
pas de collier non
Julio.De.La.Vega
Messagepar papawill » 01 PMvSam, 24 Sep 2011 17:18:11 +000018Samedi 2009 040540
gracias ... ya genre un clapet anti retour a l interieur?
papawill
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvSam, 24 Sep 2011 17:46:38 +000046Samedi 2009 040540
sais pas sa
Julio.De.La.Vega
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 24 Sep 2011 20:12:40 +000012Samedi 2009 040840
Non, quand tu appuis sur la pedale ca bouche l'arrivée du liquide.
cox1303
Messagepar papawill » 01 PMvSam, 24 Sep 2011 20:16:45 +000016Samedi 2009 040840
Cool... Merci pour la précision ... Allez big up bonne soirée...
papawill
Messagepar raf73 » 01 PMvJeu, 29 Déc 2011 17:27:27 +000027Jeudi 2009 040540
bonjour
je possede un 508 benne et je dois changer le recepteur de l'embrayage quelqu'un aurait des photos?
car quand je passe sous le camion l'acces pour le demonter n'est pas facile
est ce qu'il faut demonter le tuyaux d'echapement ?ou il y a une autre facon de faire ?
merci beaucoup
raf73
Inscrit le: 01 PMvVen, 27 Mar 2009 12:00:21 +000000Vendredi 2009 041240
Messagepar papawill » 01 PMvVen, 30 Déc 2011 23:13:18 +000013Vendredi 2009 041140
salut normalement par le dessous pour un ecrou et pour l autre sur le coté par la roue ca se fait.... c pas super pratique a desserer mais normalement le pot ne gene pas... un conseil par contre oubli pas ta clé a cliquets... moi j en avais pas et je me suis bien fais chier... bon courage et tiens nous au jus...
papawill
Messagepar raf73 » 01 PMvSam, 31 Déc 2011 17:08:51 +000008Samedi 2009 040540
ok mrci
bon je vais faire ca l'année prochaine !(lundi ) merci et je reposterai
en attendant bon reveillon a tous
raf
raf73
