besoin conseil changement souflet de l'arbre de transmission
Messagepar 20cil » 01 AMvMer, 21 Sep 2011 11:09:58 +000009Mercredi 2009 041140
bonjour
je souhaite changer mon soufflet d'arbre de transmission (celui qui se trouve au milieu du camion), pouvez vous me donner la marche à suivre
merci d'avance
20cil
Inscrit le: 01 PMvMer, 15 Juin 2011 18:06:42 +000006Mercredi 2009 040640
Re: besoin conseil changement souflet de l'arbre de transmis
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 13:07:33 +000007Jeudi 2009 040140
Salut, tu démontes l'arbre de transmission coté pont, le collier du soufflet le plus proche du palier et tu tires le tout vers l’arrière, tu remontes le soufflet neuf a la place du vieux.
Pense a bien aligner les croisillons au remontage, tu peux faire un repère a la craie sur l'arbre pour être sur de remettre les cannelures a leurs place.
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 13:13:45 +000013Jeudi 2009 040140
tu dois avoir ce type de montage
voila les cannelures a repéré si tu dépose la partie ar de la transmission
le repère sert a ce que tous les croisillons soient alignés
Messagepar 20cil » 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 13:46:04 +000046Jeudi 2009 040140
vraiment merci, je m'y met demain, il ne devrai y avoir aucun soucis avec tes explications
(aucun soucis ça rime avec mécanique ?)
20cil
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 20:04:29 +000004Jeudi 2009 040840
patience rime avec mécanique
Julio.De.La.Vega
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 23 Sep 2011 12:58:04 +000058Vendredi 2009 041240
Patience, réflexion et observation ... je vous l'accorde, c'est pas toujours le cas, on a tous un coté bourrin :mrgreen:
