type d huile pour vidange de boite
Messagepar romarchitek » 01 AMvMar, 13 Sep 2011 09:04:56 +000004Mardi 2009 040940
Saloutiiiiiiiiiii a toutes et a tous , j ai un pti 208D de 1994 entre les mains et j ai eu une ptite surprise lors de l entretien du pti loulou ,
pr tout ce qui est des filtres , vidange pont ,vidange moteur aucun suchi mais par contre pr la boite j ai un mechant doute :
j suis allé chez merco pr demander de l huile de boite , il m ont fillé de l ATF ( rose ) comme ce qui est prescrit dans le carnet d entretien par contre qd j ai voulu la vidanger bah j me suis aperçu que l huile etait plutot type "huile de pont" avc une viscosité supérieur a l atf preconisée....
Je ne sais pas trop quel decision prendre concernant mon type de l huile a utiliser ...
pr info il a 123 000km d origine
merci de nous aiguiller mon camion et moi :D :D :D
romarchitek
Inscrit le: 01 AMvMer, 17 Aoû 2011 11:06:18 +000006Mercredi 2009 041140
Re: type d huile pour vidange de boite
Messagepar tipierre » 01 AMvMar, 13 Sep 2011 09:53:21 +000053Mardi 2009 040940
Yep,
Pour les boites de T1 (207 au 410), c'est ATF sauf si SAE80 inscrit sous le bouchon de remplissage.
Soit dit en passant, le sujet à été traité maintes fois sur le forum.
Pense à utiliser la fonction recherche à l'avenir ;)
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMar, 13 Sep 2011 11:14:48 +000014Mardi 2009 041140
et si tu mets une huile différente, parce que comme te l'explique Tipierre elle serait indiquée ATF et que tu n'avais pas une ATF, il t'est vivement conseillé de faire un premier rinçage (tu vires l'huile de ta BV à chaud, tu mets de l'ATF, tu fais tourner ta boite pendant 20 5 minutes à vide à bas régime (pont levé), tu vidanges à nouveau et tu remets encore de l'ATF propre.
Les mélanges de type d'huiles différentes ne sont jamais bienvenus.
Mais cela c'est uniquement si tu vois l'inscription ATF là où Tipierre a marqué en rouge.
si SAE80 inscrit sous le bouchon de remplissage,
alors vidange et remplissage avec SAE80.
Messagepar romarchitek » 01 PMvMar, 13 Sep 2011 14:18:03 +000018Mardi 2009 040240
yeaaaaaaaaaaah merci j vais allé voir ca en rentrant du taf :)
En tt cas merci pr vos reponse les gars ^^ :)
romarchitek
